ESM335x的PWM1和PWM2除了可用于产生标准的PWM信号外还支持输出脉冲计数功能,输出脉冲计数的工作原理是驱动程序每输出一个PWM波就产生一个中断并计数,当计数达到用户设定的脉冲个数后,驱动程序自动停止PWM输出,由于系统响应中断有一定的延时,所以驱动程序对输出脉冲的最高频率限制在5KHz。 应用程序通过打开PWM设备("PWM1:"或"PWM2:")使用脉冲计数功能,下面是示例代码: #include "stdafx.h" #include "bsp_drivers.h" int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { HANDLEhPWM; PWM_INFO pwm_info; DWORDdwBytes; BOOL bRc; hPWM = CreateFile( TEXT("PWM1:"), GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXIStiNG, FILE_FLAG_RANDOM_ACCESS, NULL); pwm_info.dwNum = 0; // PWM输出模式 pwm_info.dwFreq = 100000; // 频率范围1Hz~50MHz pwm_info.dwDuty = 500; // 占空比50%, 单位0.1% pwm_info.dwPol = 1; // 极性 bRc = WriteFile( hPWM, &pwm_info, sizeof( PWM_INFO), &dwBytes, NULL ); pwm_info.dwFreq = 0; // 频率参数为0,停止PWM输出 bRc = WriteFile( hPWM, &pwm_info, sizeof( PWM_INFO), &dwBytes, NULL ); pwm_info.dwNum = 3; // PWM脉冲计数输出模式 pwm_info.dwFreq = 5000; // 频率范围1Hz~5KHz pwm_info.dwDuty = 500; // 占空比50%, 单位0.1% pwm_info.dwPol = 1; // 极性,无输出时IO保持为高电平 // 脉冲输出完成或超时后WriteFile函数返回, dwBytes返回实际输出的脉冲个数 bRc = WriteFile( hPWM, &pwm_info, sizeof( PWM_INFO), &dwBytes, NULL ); CloseHandle( hPWM ); return 0; } 上面代码中的pwm_info用于设置PWM参数,其定义如下: typedef struct { /* PWM频率,单位:Hz,PWM模式输出频率范围1Hz~50MHz,脉冲计数模式频率范围1Hz~5KHz = 0: 停止PWM输出 */ DWORDdwFreq; DWORDdwDuty; /* 占空比, 单位:0.1%, 范围:0 - 1000 */ DWORD dwPol; /* PWM极性, =0:高电平有效, =1:低电平有效 */ DWORDdwNum; /* 输出脉冲个数, =0:连续的PWM输出 */ } PWM_INFO, *PPWM_INFO; 当参数设置dwFreq=5000, dwDuty=500, dwPol=1, dwNum=3时,输出的波形如下: 只有当PWM脉冲信号输出时,其对应的IO才会被驱动为高电平或低电平,其余时间PWM引脚为高阻输入状态,由于ESM335x主板上GPIO上拉电阻的作用,在没有脉冲输出时,PWM引脚为上拉输入状态(高电平)。如果实际使用,时希望PWM平时保持为低电平,则需要在PWM信号上增加反向器,比如增加一级非门。 在PWM引脚上增加1K欧的下拉电阻,同时将设置dwPol=0,也可以保证PWM引脚在没有输出时保持为低电平,下图是在PWM引脚上增加了下拉电阻,同时参数设置为dwFreq=5000, dwDuty=500, dwPol=0, dwNum=3时输出的波形: 利用反向电路或增加下拉电阻,这两种方法都可以保证PWM信号在ESM335x上电启动过程中和没有脉冲输出时保持为低电平。 PWM脉冲通常用来控制步进电机,脉冲频率决定电机转速,脉冲个数控制电机的角位移。步进电机在启动过程中,需要控制脉冲从一个较低的频率逐渐增加到电机正常工作时的频率,电机在停止时也有一个相应的减速过程。在使用ESM335x的PWM驱动步进电机时,可以多次调用WriteFile函数,然后每次修改PWM脉冲频率来实现步进电机的加速和减速过程。需要注意的是在即便应用程序连续不断的调用WriteFile函数,在每次调用之间都会有几十到几百微秒不等的延时。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-28 09:47 , Processed in 0.385085 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
