三星500MP显示器故障维修实例
分析与维修:该故障的起因较复杂,通常有以下几种情况: 1.行扫描电路是否正常。 故障现象二:开机后,电源指示灯不亮,无显示。 分析与维修:根据故障现象分析,电源指示灯不亮,说明直流电路异常。测整流桥堆有输出,但压降波动较大。关机,静态下测开关管是否正常,均正常;此类显示器一般均设有过流(或过压)保护装置,当行扫描电路输出异常时,测得电源电压+110V,从而判断行扫描回路存在“过载”现象;用万用表检测行输出电路,实测发现阻尼二极管已被击穿,形成通路。更换后,故障排除。 故障现象三:开机后缺绿色。 分析与维修:显示器缺少某种颜色的可能有以下两种原因:(1)RGB三种信号的输入端缺少某颜色信号,这可能系显示卡的输出信号缺少某颜色,即显卡本身故障;(2)从RGB输入端到显像管之间的三个阴极的通道某个环节上故障。这个通道包括信号处理电路、视频放大电路、保护和显像电路。用示波器仔细检查缺某种颜色的通道电路,即可找出故障点。 故障现象四:开机后无屏显,用手触摸屏幕无高压静电反应。 分析与维修:根据故障现象,判断系显像管的高压未加上,故应先从高压电路向前逐步检查。因无现成的电路图,可根据印制板电路先用示波器检测Q305的集电极,无波形变化,说明Q305不起振;再向前查Q311、Q310均无波形输出。最后查至集成块LA7851的第(12)脚无波形输出。集成块LA7851的第(12)脚为行振荡输出端,无波形输出说明LA785行振荡输出电路已损坏;但其场振荡仍有输出波形,说明场振荡工作正常。因行振荡回路无输出波形,故行放大、行动驱、高压及行输出部分均不正常。焊下LA785更换后,故障排除。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-5-10 03:40 , Processed in 0.685945 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
