主板故障维修
检修思路:先找到给主供电供电的场应管Q1、Q2并将其控制极断开,测量电源管理芯片(RT9227A)22针与24针,仍无电压输出,查5V经112电阻进入芯片20脚,12V经100电阻进入1脚,此两点电压均正常,故确定为RT9227A坏,更换后有主供电输出。加电上CPU、内存测可以点亮机器,可是加上硬盘测时,画面只显示第一屏,第二屏(显示CPU、硬盘等信息)没有,光标一直在闪动,拨掉硬盘可以显示第二屏,于是确定故障出现在IDE接口附近。找同样的主板测IDE附近的电压,发现正常主板此处在4V左右,而故障主板在1.5V,因此判断为供电不正常,经查发现此主板的反面有断线,客户自己连上,显得有些粗糙,于是把线重新补一下,开机再测此处电压正常,加硬盘测故障消除。在点复位时发现主板不复位,查复位开关处,复位进14门电路,测其输入电压仅为1.3V,在门电路中1.3V是低电位,由此想到复位针脚的电位不对,故找了处2.5V供电经飞线后与复位针脚相连,再测有2.5V,开机测试,复位正常。致此主板一切正常。 故障二:一TNT2显卡,故障现象为测试卡代码走26,开机不亮。 故障三:主板型号:TU815EP主板(主板基色为红色,一长型板) 故障现像:进系统死机 故障四:一杂牌810主板,插上电源后主板自动开机,测试卡上的复位灯常亮;偶尔重新插上电源后,测试卡代码可正常显示,到“26”自动关机,代码显“FF”复位灯常亮时不关。 排除思路:一般出现这种故障首先想到的是复位电路,有可能是PG相连的元件稳定性不好,经查它过了一个14的非门,通过逻辑电平测量排除14损坏的可能性,于是想到会不会是监控电路出的毛病,因为有时它能正常跑代码,就是跑到一半自动关机。再看主板上用到的是W83627HF-AW的I/O,这款I/O是一个多功能的芯片,它集成监控功能,于是将其更换,加电测试故障排除。 故障五:主板型号:杂牌AMD板子,黄色PCB板. 故障现像:复位灯常亮,主板无复位信号.
小结:在实际的维修中,我们一定要细心查找问题,特别是对于这种软故障,更是耐住性子查找。另外,在此主板维修过程中,学员可能会认为,时钟芯片供电正常,但输出不对,就认为时钟芯片坏了,而考虑换时钟芯片,却没有考虑到,可能是后级短路性故障,造成电压输出不对。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-10-2 14:47 , Processed in 0.673872 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
