电子电路隔离技术
在许多应用中,数据链路之间需要(甚至是必要的)非直接的(导电)连接,从而在 提供数据的同时避免来自系统某一部分的危险电压(或电流)对其另一部分造成破坏,造成 这种破坏性失效的可能是电源质量低劣、接地故障、雷击和浪涌等各种故障。此外,通信节 点的间距可能相当大,常常由不同接地区域的AC 插座来给这些节点供电,这些接地区域之 间的电位差(可能含有DC 偏压、50HZ 的AC 谐波和各种瞬态噪声分量)也会造成破坏。 在实际工程使用中,经常发生通过电缆逻辑接地或屏蔽将这些地线连接在一起的情况,可能 形成接地环路,且电流将流入该电缆。接地环路电流会对通信产生严重影响(包括数据恶化、 EMI 过大、元件损坏),当电位差足够大时,人体就有遭受电击的可能。
1
