电子发烧友论坛
从零开始玩转FRDM-KL25Z(有演示视频)
代码编译成功后,连接FRDM-KL25Z开发板进行调试,可观察到板子上的RGB LED每隔0.5秒变换颜色,同时会发送“Delay is successful!!”到PC机,可通过串口猎人工具观察到(如图37所示),而且为了让调试结果更加直观,也录制了一段视频供大家参考,并附上修改完成后的helloworld工程。 图37 串口猎人界面 视频链接: http://v.youku.com/v_show/id_XNTcyMzY1NzY0.html |
⑥ 中断使用方法
(一)预备知识 中断是用以提高计算机工作效率﹑增强计算机功能的一项重要技术。当中断事件发生时,CPU中止当前程序的执行,保存现场,转向执行中断服务程序。中断服务程序执行完毕后回到现场,回到断点处继续执行。 Kinetics的中断机制由嵌套向量中断控制器(NVIC)来管理,其主要的特点包括: (1)可嵌套中断支持,这点就不用细说了,几乎大多数内核都支持中断嵌套,但可能嵌套的级数有些不同; (2)向量中断支持,Cortex-M系列通过查询中断向量表找到相应的ISR(中断服务程序)入口,并跳转执行; (3)动态优先级调整,即支持软件运行时改变中断优先级,飞思卡尔的HCS12也支持这个功能; (4)中断延迟大大缩短,引入了一些新特性,例如咬尾中断,晚到中断; (5)中断可屏蔽,支持条件性屏蔽即只屏蔽优先级低于某个阈值的中断,当然也可以屏蔽全部中断了; Cortex-M核的NVIC最多支持200多个中断(包括系统异常16个和外部中断240个),只不过各大半导体厂商根据自家芯片的资源做了定制。其中前16个中断为系统中断,使用者主要关心的是IRQ中断(即外部中断,含外设资源),本文主要介绍飞思卡尔的Kinetis系列MCU,其中断特点介绍如下 (1)低中断延迟,从中断发生到进入中断服务程序最多12时钟周期; (2)最多120个中断,包含16个核中断和剩余的外部IRQ中断; (3)最多16个可编程优先级; (4)动态改变优先级; (5)可重定位向量表,通过写SCB_VTOR寄存器。 如果童鞋们想要对Kinetisc系列MCU的NVIC加深理解的话,可通过以下链接http://www.freescaleic.org/bbs/article_1280_551272.html阅读《飞思卡尔Kinetis芯片中NVIC模块的中断寄存器的介绍及其应用举例》博文。 |
(二)自己动手,丰衣足食
上篇我已经给童鞋们介绍了如何利用LPTMR模块实现闪烁灯工程,这次我将讲解如何利用LPTMR中断来实现同样的功能。 工程代码修改过程如下: i 添加组件: 由于本篇也是使用LPTMR模块,所以此步骤可参考上一篇。 ii配置组件: 在添加完组件后,就需要对所选组件配置相应的参数。由于这次是要使用LPTMR模块中断,所以参数配置要在上一篇的基础上增加中断设置如图38所示,在Interrupts参数列中,选择Interrupt request的值为Enabled,Interrupt priority的值为0(即优先级最高,当然童鞋们也可以根据自己的需要变更优先级),ISR name的值为Lptmr_isr(中断函数名称可以根据童鞋们的个人喜好设置哦),Timer interrupt的值为Enabled。 图38 LPTMR中断配置 iii 生成并编写代码: 在组件参数配置完成后,首先要生成已配置完成的组件代码,可在Components对话框中选中LPTMR组件,单击 |
① while(1)循环
注释掉原while(1)循环中所有的代码。 ② Lptmr_isr中断函数相关编写 (包括Lptmr_isr()和LPTMR_isr_inti()) void Lptmr_isr() { static int i=0; LPTMR_isr_inti(); switch(i) { case 0: Blue_LED_SetVal(Blue_LED_DeviceData); Green_LED_ClrVal(Green_LED_DeviceData); Red_LED_SetVal(Red_LED_DeviceData);i=1;break; case 1: Blue_LED_SetVal(Blue_LED_DeviceData); Green_LED_SetVal(Green_LED_DeviceData); Red_LED_ClrVal(Red_LED_DeviceData);i=2;break; case 2: Blue_LED_ClrVal(Blue_LED_DeviceData); Green_LED_SetVal(Green_LED_DeviceData); Red_LED_SetVal(Red_LED_DeviceData);i=0;break; default: break; } printf("nInterrupt is successful!!n"); } 其中LPTMR_isr_inti()函数代码为: void LPTMR_isr_inti(void) { LPTMR0_CSR = (uint32_t)(LPTMR0_CSR &= ~LPTMR_CSR_TEN_MASK); LPTMR0_CMR = LPTMR_CMR_COMPARE(1000); LPTMR0_CSR |= LPTMR_CSR_TEN_MASK; return; } ③ 代码修改完成后,别忘了重新编译工程。 代码编译成功后,就可连接FRDM-KL25Z开发板进行调试,可观察到板子上的RGB LED每隔1秒变换颜色,同时会发送“Interrupt is successful!!”到PC机,可通过串口猎人工具观察到(如图39所示),并附上修改完成后的Text工程。 图39 串口猎人界面 下一篇我打算向大伙演示如何应用PIT模块中断实现上述结果,童鞋们可以自己先尝试操作一下,碰到自己不熟悉的问题可以在论坛中提出,这样有利于大家相互交流和讨论,同时也利于童鞋们的快速入门哦,所以不要犹豫,赶快加入吧!! |
⑥ PIT使用浅谈
(一)预备知识 PIT是周期中断定时器(Periodic Interrupt Timer)的简称,由多个可以产生中断并能出发DMA通道的定时器组成。PIT定时器模块基本工作原理:开始工作时,首先从加载寄存器(PIT_LDVALn)中将初始值加载到PIT计数器(PIT_CVALn),当PIT计数器的值由初始值减少到0时,PIT的中断标志位TIF会置位。如果中断使能位TIE置位,则MCU响应PIT中断。如果想要改变计数初值并取消当前的定时周期、以新的定时值开始一个定时器周期,则必须首先停止PIT定时器。完成一个周期的计数后,PIT计数器会再次加载各自的起始值,进而循环下去。(叙述方式很官方啊,强烈建议大家去阅读英文版的参考手册,童鞋们不用担心自己的英文水平不够而看不懂,这玩意看着看着就习惯啊,相信我,坚持一段时间后,你就会发现自己阅读英文手册变得游刃有余,好的,闲话不说啊,咱们马上开始吧)。 (二)PIT工程建立介绍 i 添加组件:在开发环境界面的Components Library对话框选择Alphabetical选项卡,找到名为Inti_PIT的组件双击(如图40所示),即可将Inti_PIT组件添加到工程中,同时在Components对话框中也会出现Init_PIT组件。 图40 添加PIT组件 |
ii 配置组件:在添加完组件后,在Components对话框中单击PIT组件,会在开发环境的Component Inspector窗口打开其配置界面 ,在配置界面的Clock gate中,选择Enabled,至于Clock settings则不需要配置,PE已帮我们选择好啊,这时,童鞋们可以对比前面介绍过的LPTMR组件,会发现LPTMR组件在Clock settings选项中,有四个时钟源供我们选择,为什么两种Timer配置会有差异呢?建议大家可以自己查看先KL25Z的参考手册找找原因(算是卖个关子吧)。在本例程中只需用到一个PIT定时器,所以在Channels中,只针对Channel 0进行配置,参数配置如下:在Timer 0中,选择Enabled,由于希望每隔0.5s产生一个中断,所以KL25Timer 0 load value配置成1.2x107,同时要将Interrupt request和Timer Interrupt都设置成Enabled,中断函数名ISR Name设为 PIT_isr,设置完成后会发现PIT组件配置界面还是会有错误提示(如图41所示)。这是怎么回事呢?根据错误提示“Properties initializing the same (bits) must be set identically(如图42所示)”, 会发现问题出现在NVIC模块寄存器设置上(这个模块前面没有介绍过,而且参考手册对它的介绍也比较简单,但是童鞋们不用担心,我推荐童鞋们可以通过以下链接http://www.freescaleic.org/bbs/article_1280_551272.html,阅读论坛中一篇由飞思卡尔FAE发的专门介绍NVIC模块寄存器配置的帖子,要回帖感谢哦,哈哈),在KL25中,PIT0与PIT1的中断向量是一样的,这就要求在配置PIT中断应用时,需要将Channel 0和Channel 1的Interrupt request都设置为Enabled,这样组件配置就Ok啊。
下载附件 [color=rgb(153, 153, 153) !important]2013-8-8 13:53 上传 图41 配置LPTMR组件 图42 错误提示 |
iii 生成并编写代码
在组件参数配置完成后,首先要生成已配置完成的组件代码,可在Components对话框中选中PIT组件,单击 ① 在ProcessorExpert.c中添加PIT_isr函数。 PIT中断函数— void PIT_isr(void) void PIT0_isr(void) { unsigned int i; PIT_TFLG0 |= PIT_TFLG_TIF_MASK; if(i==0x01) { Blue_LED_SetVal(Blue_LED_DeviceData); Green_LED_SetVal(Green_LED_DeviceData); Red_LED_ClrVal(Red_LED_DeviceData); printf("Red Led is lighting!!!nn"); i=0; } else { Blue_LED_ClrVal(Blue_LED_DeviceData); Green_LED_SetVal(Green_LED_DeviceData); Red_LED_SetVal(Red_LED_DeviceData); printf("Blue Led is lighting!!!nn"); i=0x01; } } 函数功能:中断触发时,进入PIT_isr中断函数,在函数中判断i值为0或1,相应的点亮红色或蓝色的LED灯,同时会分别发送两组字符串到PC机。 |
② While(1)循环
将while(1)循环中的所有的代码注释掉 ③ 编码修改完成后,亲们,可别忘了重新编译一下哦。 iv 实验结果 代码编译成功后,就可以连接FRDM-KL25Z开发板进行调试啊,童鞋们会观察到板子上的RGB LED每隔0.5秒变换颜色,并且会分别发送 “Red Led is lighting!!!”或者“Blue Led is lighting!!!”到PC机,可通过串口猎人工具观察到(如图43所示)。 图43 串口猎人界面 PIT工程下载: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37379 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6778 浏览 1 评论
7796 浏览 1 评论
7646 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5074 浏览 0 评论
1559浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1212浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
750浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
738浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
681浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:58 , Processed in 0.951296 second(s), Total 77, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
