红外半球热辐射现象是极为普通的 , 物体在温度较低时产生的热辐射全部是红外光,所以人眼不能直接观察到。当加热 500 度左右时,才会产生暗红色的可见光,随着温度的上升,光变得更亮更白。红外半球在热辐射光源中通过加热灯丝来维持它的温度,供辐射继续不断的进行。维持一定的温度而从外部提供的能量与因辐射而减少的能量达到平衡。
辐射体在不同加热温度时,辐射的峰值波长是不同的,其光谱能量分布也是不同的。 根据以上原理,经特殊设计和工艺制成的红外灯泡,红外半球其红外光成分最高可达 92 ~ 95% 。国外生产的这种红外灯泡的技术性能为 : 功率 100 ~ 375W ;电源电压 230 ~ 250V ;使用寿命 5000 小时、辐射角度 60 ~ 80 度。 红外半球感受的光谱频率范围也是很宽的,且红外灯泡一般可制成比较大的功率和大的辐照角度,因此可用于远距离红外灯,这是它最大的优点。其最大不足之处是包含可见光成份,即有红暴,且使用寿命短,如果每天工作 10 小时, 5000 小时只能使用一年多,考虑散热不够,寿命还要短。而对于客户来讲,更换灯泡是麻烦和不愉快的事情。 红外半球在克服热辐射红外灯缺点方面进行了许多努力,首先是研制和应用了高通红外滤波钢化玻璃。波长愈长,红暴愈小,甚至可达到全无红暴,但是,红外光的效率愈低,红外灯发热就愈高。红外半球红外玻璃的波长可根据用户对红暴要求高低加以选择,一般而言,相同有效辐照距离时,对红暴要求愈高,造价愈高。红外玻璃经过钢化,可以耐受急冷急热的变化,在内部红外灯泡由于可见光滤除的部分,转化产生热量,温度会很高,外部冷风及雨雪的突袭下,急冷而不致损坏。为提高热辐射红外灯的寿命,采用了光控开关电路,以减小其工作时间;采用了变压稳压整流电路,使其发光功率得以充分发挥而且提高了红外灯的寿命;而更重要的是考虑灯丝冷阻是非常小的,如 100W 红外灯泡,灯丝热阻为 529 Ω,这时的工作电流只有 0.4348A ,而冷阻只有 36 Ω,红外半球红外灯接通电源瞬间为 6.39A 瞬时功达到 1470W ,这一瞬间灯丝负荷过载达几十倍,这对灯丝寿命有非常大的影响。人们研制的灯丝保护电路,相信红外半球红外灯灯泡的工作寿命会成倍增长。此外,还增加了延时开关电路以防环境的光干扰。 相关延伸:红外半球监控的成像原理 [此贴子已经被作者于2008-11-7 17:17:36编辑过]
相关推荐 |
EMS4100高速USB3.1模拟开关芯片方案,可pin对pin替代ASW3410不更改电路
275 浏览 0 评论
6265 浏览 8 评论
4567 浏览 1 评论
2936 浏览 1 评论
3425 浏览 3 评论
/5
GMT+8, 2026-1-19 10:16 , Processed in 1.481408 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
635
