tion: widow-orphan" align="left">一、FPGA核心板:多种核心板供选择,所采用的FPGA分别有:
(1)Cyclone核心:EP1C12Q240C8、EP1C6Q240C8;
(2)CycloneII核心:EP2C8Q208C8、EP2C5Q208C8、EP2C20Q208C8;
(3)SDRAM:8Mbyte;
(4)Flash:2Mbyte或者8Mbyte(仅EP2C20),(出厂配置为2M byte足够应付大多数需要。设计为支持到4M Byte,如有特殊需求,用户可按需要自行更换为4M byte,如AM29LV320);
(5)EPCS1或EPCS4配置芯片:EP1C6和EP2C5核心板配备EPCS1;EP1C12和EP2C8以及EP2C20核心板配备EPCS4;
(6)提供配置模式:JTAG和AS。此外配置管脚通过插针引出,可支持用户今后设计使用CPLD+Flash的配置模式;
(6)I2C EEPROM:24C08;
(7)50Mhz有源时钟;
(8)所有IO、Avalon总线、配置管脚等都通过4排插针引出,用户可以充分自由发挥,扩展更灵活;
(9)FPGA供电系统;
二、实验板3.0:
配备:
★RS-232串口:用于与计算机的数据通信;
★VGA接口:直接VGA与显示器对接,用FPGA实现VGA接口协议可在显示器上显示文字、图型等;
★PS/2鼠标,键盘接口:标准鼠标,键盘接口,提供的例程用VHDL实现在数码管上同时显示键盘扫描码和ASCII码,也可结合SOPC编程使其显示在LCD上;
★1602字符型LCD:可以显示英文字符和自定义字符;
★12864图形式LCD:可以显示中文、图形等;
★蜂鸣器:使用NIOSS II定时器中断编程产生特定波形,可奏出各式乐曲如:北国风光,康定情歌...
★两个USB:
(1)采用USB-UART桥接芯片CP2102,兼容USB1.1和USB2.0协议,最高通信速率为1Mbps,可直接用于通信速率要求不是很高的场合,如工控设备、仪器仪表等,方便实用;开发者无需懂得USB协议和设计驱动程序,只需类似串口一样对通讯进行操作即可,因而使得开发周期短,风险小,成本低;另外,它体积小,抗干扰性能好,工作稳定可靠,正常工作温度范围为:-40~+85℃。随套件的光碟中,附带了该芯片的数据手册、驱动程序,以及例子程序。
(2)USB1.1实验接口,直接扩展FPGA的IO到USB接口,用于评估FPGA上实现USB Controler的功能;虽然在FPGA中用HDL实现一个USB控制器是可行的,但实际上实现起来并不是一件容易的事情,而且其占用的FPGA资源算起来并不划算,因此从某种角度来讲,用于产品中更不现实。
★4位7段数码管:分别提供用VHDL和NiosII实现动态扫描的程序,用VHDL实现自动动态扫描,不占用CPU处理时间。
★4个按键开关:同样秉承简约风格,不追求多,但求简约,节省有限的IO资源,用于NiosII的外部按键输入、中断等实验足矣。
三、ByteBlasterII下载线
如需换成USB-Blaster下载线(完全兼容Altera原装USB-Blaster),换购方法请与我们销售人员联系;
四、标准配件
(1)、核心板一块;
(2)、实验板一块;
(3)、ByteBlasterII下载线一根;
(4)、USB线一根;
(5)、5V开关电源一个;
(6)、DVD光盘一张包含齐全的软件(QuartusII7.2和NiosII IDE7.2版等)、文档资料等以及详尽电路原理图(pdf格式
五、选购件
(1)16x2型LCD模块,选配
(2)128x64点阵型LCD模块
(3)10M网络扩展模块
(4)100M网络扩展模块
(5)USB2.0扩展模块
六、开发环境和软件资料
(1)支持和提供最新QuartusII5.1和NiosII IDE;
(2)支持SOPC Builder5.1;
(3)支持DSP Builder;
(4)NIOS II IDE集成开发环境,支持C/C++,支持ByteBlasterII和USB-Blaster在线运行和调试;
(5)提供Model-Sim等;
(6)提供nios-Linux开发包;
各型号核心板FPGA资源统计表 |
型号 |
EP1C6型 |
EP1C12型 |
EP2C5型 |
EP2C8型 |
Les |
5,980 |
12,060 |
4,608 |
8,256 |
RAM bits |
92,160 |
239,616 |
119,808 |
165,888 |
内嵌乘法器 |
无 |
无 |
13 |
18 |
PLLs |
2 |
2 |
2 |
2 |
IO脚 |
185 |
173 |
143 |
139 |
特别说明:我们的所有例子源码并非仅仅是Altera网站上提供的范例代码,所有例子代码均为我们工程师的辛苦劳动所得,实在而好用。这些代码经由我们工程师的精心调试,在每个型号上都调试通过。这些例子不仅仅用于学习,更可直接用于实际应用中。另,我们在该套件上成功移植和运行ucLinux,提供Linux开发包、相关文档以及我们编写的教程。
配套的实验例子有10个,个个精心设计,从简单到复杂安排,每个实验旨在让学习者掌握数个功能,由浅入深地将您引入FPGA和NiosII开发的殿堂,并针对这些实验重新编写了详尽的《FPGA/SOPC实验教程》,教程里面每个实验都图文并茂,详细说明了实验的步骤,并针对某些关键步骤和注意事项做了说明。这本教程仅随产品以印刷版提供,教程旨在让每一个初学者短期内掌握FPGA/SOPC开发。对于有一定基础的工程师,其中的代码和设计思路也可以作为开发中的参考。
更多请登录我们的网站http://www.weierdadz。如有需要请与我们联系,谢谢。威尔达电子 www.weierdadz.com
谢谢您购买我公司产品,
