具有4 个输出,耳机/扬声器放大器以及3D音效的低功耗立体声DAC的简介及应用 TLV320DAC32 是一种低功耗立体声音频 DAC,集成的功率放大器专为驱动立体声耳机或扬声器而设计。该器件还具有一对模拟输入,可将外部信号路由至输出放大器。回放通道包含混合/多路复用功能,即从立体声 DAC 与模拟输入到可编程音量控制,再到耳机输出。另外,该器件还包含基于寄存器的扩展的电源控制功能,使用 3.3V 模拟电源即可实现功耗低至 20mW 的 96kHz 立体声回放,是电池供电的便携式音频设备与语音应用的理想选择。 TLV320DAC32 包含四个高功率输出驱动器。这些驱动器能够驱动各种负载配置,其中包括采用交流耦合电容器的四通道单端 16 耳机,或采用无电容输出配置的立体声 16 耳机。此外,还可采用驱动器驱动 BTL 配置下的 8 扬声器,每通道功耗为 500mW。 立体声音频 DAC 支持 8kHz 至 96kHz 的采样速率,通过在 DAC 通道中采用可编程数字滤波技术,实现了 3D、低音、高音、中音效果,扬声器均衡以及 32kHz、44.1kHz 与 48kHz 速率下的去加重效果。 串行控制总线采用 I2C 协议,而串行音频数据总线在多种模式下为可编程,其中包括 I2S、左/右对齐、DSP 或 TDM 模式。该器件还提供高度可编程的 PLL,以实现高灵活性的时钟生成,并支持各种可用 MCLK 的所有标准音频速率,频率范围为 512kHz 至 50MHz,其中要特别注意的是最常见的 12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz 与 19.68MHz 系统时钟。 TLV320DAC32 的工作模拟电源范围为 2.7V - 3.6V,数字内核电源范围为 1.525V - 1.95V,且数字 I/O 电源为 1.1V - 3.6V。内部 LDO 稳压器允许该器件在内部生成数字内核逻辑所需的较低电压电源,因而可以在 3.3V 单电源电压下正常工作。 TLV320DAC32 是现有 TLV320AIC32 与 TLV320AIC33 音频编解码器的软件兼容型子产品,可将带有录制与回放功能的系统简单过渡到仅具备回放功能的系统。 该产品现已开始供货,采用5 x 5mm 32 引线 QFN 封装。 特性 |
相关推荐 |
电路询问:请问图片中R11的具体作用是什么?它是怎么能调节LED亮度?
959 浏览 2 评论
大佬们, 问下这种是LDO芯片吗,这种输出的15V电压是稳定的,输出的电流是看负载来决定的吗
1237 浏览 4 评论
1925 浏览 0 评论
1821 浏览 1 评论
1961 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-4-27 02:10 , Processed in 0.491300 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
