胜利HR—P70K放像机重放 出现噪波带干扰的检查 故障现象:正常放像约十分多钟,在屏幕中上部出现噪波带,偶尔也由上至下缓慢移动,但图像稳定,色彩及伴音均正常,此时如果按出盒键,取出磁带后立即插入机中进行放像,机器又可正常工作,约十多分钟,故障重复出现。 分析检查:放像时PLAY指示灯闪烁,数秒钟后,闪烁停止,说明本机自动磁迹跟踪系统工作正常,噪波出现时,调整CTL磁头,噪波无改善,但断开CTL磁头引线,图像噪波增多且上下跳动,证明CTL信号有控制作用。噪波出现,取出磁带立即插入机内进行放像,机器又可正常工作一段时间,排除因工作温升产生故障的可能生。上述情况表明,伺服系统及系统控制部分工作基本正常。因此,重点检查机械部分。仔细观察磁带运行环路,未见明显异常,给压带轮加压,图像上噪波无改善。当用手触动张力杆时,发现图像噪波有较明显反应,试用手给张力杆加压,稍微增加供带阻力,噪波消失。松手后,噪波重又出现,说明确为磁带张力不足。 仔细分析张力伺服机构,发现该机张力杆拉力弹簧行程较长。长期使用,弹簧弹性疲劳,导致供带阻尼不足。为什么刚开始放像时,机器又能正常工作一段时间呢?这是因为拉力弹簧刚拉长时,弹性较大,随着时间延长,弹性逐渐减弱。此时如果进行一次出盒操作,弹性得到部分恢复,所以又能正常工作一段时间。这是弹簧弹性处于临界状态的一种表现,重新调整弹簧拉力(将弹簧剪去一圈),放像机长时间工作,噪波不再出现。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:05 , Processed in 0.667079 second(s), Total 44, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4581
