星王3DK—770主轴不转检修 碟片出入正常,但不能进入播放状态。 开盖观察情况如下:每次打开电源开关瞬间,主轴电机可正向转动1.5圈,然后主轴架抬起,加载到位后,如果托盘中无碟片,物镜作四次聚焦搜索动作,然后检测其它托盘。三盘均无碟片,主轴架落下,屏显NO DISC;如果某托盘中装有碟片,物镜仅动作一次即可完成聚焦搜索,搜索停止后,可见到碟片有一反向摆动(制动动作),以后机器自动换盘检测,同时,本机显示屏显示相应托盘号码,但不能显示碟片总曲目数及总片长时间数,时间显示“0000”并不断闪动,数次闪动后,机器处于STOP状态,此时,如果按数字键或播放、暂停等功能键,显示屏均有相应显示,但主轴始终不转,数秒后,相应显示消失,机器恢复到STOP状态。自始至终,碟片均不自动卸载退出。 上述现象表明操作系统基本正常;打开电源开关瞬间,主轴可正向转动1.5圈,聚焦搜索完成后,主轴又有制动动作,说明主轴电机、主轴驱动部分与CPU间的通信联系基本正常;有碟片时,物镜仅动作一次即可完成聚焦搜索,一方面说明光头LD发射正常,另一方面又可证明聚焦检测正常。什么原因引起主轴不转呢? 分析碟片加载完成后,进给电机将光头组件移向光盘内圈零轨附近,触动检测开关,给CPU提供零轨检测信号,开始聚焦访问。由CPU来的聚焦访问信号加到驱动线圈,控制物镜动作,同时碟片的反向信号由光敏元件接收后,进行聚焦误差检测,CPU接收到聚焦误差检测过零信号后立即停止驱动物镜,但停止驱动物镜并不意味着聚焦访问结束,CPU还要判断碟片上反向来的RF信号(图、声等信息)幅度是否最大(FOK,也即光点聚焦到碟片上的直径是否最小),只有FOK、聚焦误差检测过零信号均正常,CPU才结束聚焦访问,发出聚焦认知信号驱动主轴旋转。 从故障情况看,该机物镜虽然停止搜索,但CPU并没有发出FOK信号,这一点也可从显示屏上没有显示碟片总曲目数及总片长时间数加以证实。为了缩小故障范围,采用替换法,用一工作正常的同型机芯(机械部分)代替接入电路,结果机器工作正常,说明主板良好,故障局限于机械部分光头组件光敏接收部分,由于聚焦搜索正常且聚焦误差信号FE=D2-D3,图声信息RF=D2+D3+D4,因此判断为D4失常,拆下光头组件,重点检查光敏接收元件及其输出,经查为光头组件上五芯输出插头中间白线靠插头根部折断,但外皮仍连于插头上(估计为光头架来回移动所致)重新焊接好断线,机器恢复正常 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-5-16 15:46 , Processed in 0.620919 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
