三星VD—713C录像机加载故障检修及改进 三星VD—713C录像机使用一段时间后较易发生加载无力故障,有的新机器使用数月即出现不能加载,有的机器在电源电压低于200V时便出现加载不到位,中途停机。从维修的多台此类机看,引起加载无力的原因主要是驱动控制部分。 该机的加载机械由加载马达独立驱动,其驱部分电原理如附图(根据线路板绘出)。该部分由KA8301,Q206、Q204等组成。KA8301⑤、⑥脚为受控端,②、⑩脚为输出端,⑦脚为电源端,⑧脚为块内功率驱动部分电源端,④脚为伺服控制端,其电位的高低控制②、⑩脚间输出电压的高低。工作过程如下;录像带推入带仓时,⑥脚呈低电位,此时Q204处于截止状态,KA8301④脚电位由电阻R248提供,②、⑩脚输出②正⑩负电压,驱动马达顺时针旋转,进行装盒和加载工作。当马达无力驱动机械部分动作时,其工作电流必然增大,R234上的压降也会随之增大,此压降大于Q206的导通电压时,Q206导通,15V电源通过R250、Q206的C、E极向④脚供电,抬高④脚电位,使KA8301②、⑩脚间输出电压提高,以克服机械运行阻力。按下放像键时,Q204呈导通状态,由于Q204导通,KA8301④脚电位则由R248、R249和Q204C、E结组成的分压电路决定,其目的是适当限制④脚电位(9V),使加载动作平稳,如果此时不能顺利加载,马达工作电流也将上升,其结果R234上压降增大,Q206导通,④脚电位抬高,马达工作电压增高,最终完成加载动作。 从实际维修情况看,该部分对KA8301要求较高,该集成块性能稍有下降,即不能顺利加载。究其原因,主要是R234取值较大,限制了回路电流。电源通过R234—KA8301—马达形成回路。马达工作电流受电源电压、R234、KA8301导通内阻、马达本身内阻制约。如果KA8301导通内阻增大,回路电流必然减小,加载马达启动时因回路电流减小而达不到所需启动力矩,机械阻力迫使马达停转,此时马达工作电流急增,KA8301⑧脚电压大幅度下跌(实测只有6~7V),最终整机保护性断电。解决方法有二:一是采用质量较好的KA8301集成块,但使用时间稍长,该块性能下降又会导致故障重现,二是减小R234阻值,降低回路内阻。 维修举例:故障现象:能装带,按放像、快进、倒带键有动作,但均中途停机,数秒钟后自保。在按下各功能键的同时用手拨动齿轮帮助电机启动,一般均能完成各种动作,证明确因加载电机不能正常启动所致 修理:按下放像键,在保护停机前迅速测出各点电压如下:⑦脚14V,⑧脚12V,②、⑩间电压9V(马达工作电压),如果此时在R234上并联一人6Ω电阻,则快进倒带均能正常工作,但按放像键时仍不能加载。分析认为,由于在R234上并联一只6Ω电阻,虽然降低了回路内阻,但R234上的压降也随之降低,此电位不足以使Q206导通,因机器在快进和倒带时Q206是截止的,R248提供给④脚的电位足以维持正常工作,而在加载状态时,Q204是导通的,由于R249的分流,④脚电位下降,此电位的下降又直接影响到马达工作电压的明显减小,所以导致机器不能正常加载。调整R249的阻值至10K,机器一切工作正常。后将并联于R234上电阻换成一正向联接的二极管(1N4007),机器也能很好工作,考虑到机器在启动时由⑦脚电压15V跌至14V,证明电源部分过载能力较差,故用两只AN7815并联代替STK5333的15V输出,即将电路析板15V输出端与STK5333⑥脚的短接线断开改接AN7815输出端,AN7815输入端接STK5333⑧脚,AN7815接地端接STK5333①脚,其它部分不动,改动后用电压表监视KA8301⑦脚电压,跌落现象不再发生。 经以上处理后的机器,对电源电压的适应性大为提高,实测电源电压仅170V即能可靠加载,用此法修复的多台同类故障机,使用半年多一直工作正常。从未再次发生过加载故障。 另外,LS—712D录像机机械和加载部分与VD—713C完全相同,也易发生此类故障,同行们也可参照以上方法修理。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-9-1 14:26 , Processed in 0.498280 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
