方向17寸彩显维修机内冒烟的故障维修 方向牌T——171型17寸纯平彩显,由于在36℃高温下连续工作时间过长,致使机内冒烟,不能工作。 开机检查发现行输出管击穿。由于无该机电原理图,故根据实物绘出损坏部分原理图。图中虚线框内的元件损坏严重,电容爆裂,电阻如同烧尽的炉灰。连线路板上的焊盘也烧成黑色,板基严重碳化。由于焊盘附近的元件编号无法辨认,因此绘出的图中框内元件无编号。 首先清理碳化的电路板。由于焊盘部分的板基已被烧穿,新换元件只能悬空搭焊接入电路。因电阻无法认阻值,参考其它机型,选用10Ω/1/4W电阻代用,检查其它部分无异常,暂不装行管,在行输出管2脚与地之间接一支100W220V白炽灯灯泡作假负载,开机测电源部分,110V、55V、-12V、15V各组输出电压均正常。原机行输出管型号为BU4525AX,因手头没有该型号管,用一只21寸彩电常用的行管S2000A代用。 在行输出2脚与电源之间串接一电流表,开机,屏幕上显示signal cable disconnect 字符,观察电流表显示为350mA,大约2分钟左右,字符消失,面板上的指示灯由绿色变为橙色(待机指示)。由于此时显示器并未和电脑联接,显示器自动转为待机状态,属正常现象。 接下来将彩显和电脑主机联接好,打开主机电源开关,显示器出现自检画面,而后就一直是黑屏,并没有出现wisdows的封面,同时听到彩显内不断发出继电器嗒嗒吸合、释放声。显示器面板上的指示灯也由常亮的绿色转变为不停闪烁,即刻关机,再次检查元件并无损坏。 难道是和主机联接后引起的故障?为弄清原因,在和主机联接好的情况下,在行输出变压器2脚串入电流表,开机,电流表显示350mA,但很快上升到480mA,此后大约以每秒1mA的速度向上递增,当电流增加到0.7A时,显示屏上的图像开始扩散并消失,同时出现哒哒的继电器吸合声,面板指示灯闪动。伴随着继电器的吸合、释放,电流表上指示的数字也在400mA至1A左右交替显示,行管温度迅速升高。 果断关机检查无元件损坏。从不和主机联接显示器能正常显示字幕和进入待机状态判断,行输出变压器和偏转线圈应属正常。是否推动不足引进故障?于是在开机正常直到出现故障的那段时间内测行管基极一直有稳定的-0.6V电压,说明推动部分没有问题。 以行输出管为中心,基极以前正常,集电极以后又正常,几只电容经测也很正常,那么只有怀疑所代换的行管了。 仔细查阅了一下BU4525AX的资料,发现该管在Icsat=7.0A时,其最高工作频率f=70KHZ,而S2000A的工作频率只有35KHZ,难道是管子的截止频率不够引起故障?重新购得一只BU4522AX换上,机器工作立即正常,长时间开机(数小时左右)无异常,机器修复。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-28 16:54 , Processed in 0.487690 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
