TTL与非门电路分三部分:
1)输入级 由VT1、R1组成。VT1叫做多发射极晶体管,在功能上,相当于三个晶体管,它们的基极、集电极分别连在一起,它们的发射极作逻辑输入端,实现逻辑与。 2)中间级 由VT2、R2、R3组成。它的主要作用是从VT2的集电极和发射极同时输出两个相位相反的信号,作为VT3和VT5的驱动信号,以保证VT4和VT5中一个导通时另一个就截止,中间级又叫做倒相级。 3)输出级 由VT3、VT4、VT5和R4、R5组成。其中VT3、VT4两级射级输出组成的复合管既作VT5的有源负载,又与VT5构成推拉式电路。使输出无论高电平或低电平,输出电阻都很低,既有效地降低了静态功耗,又提高了带负载的能力,这一级完成逻辑非。 (2)工作原理 当输入全为高电平(ViH=3.6V)时,电源Vcc通过Rl、VTl的集电结使VT2、V,lr5饱和,输出电压 V。=VCE掰=0.3V=VOL 此时,VT,的基极电压为 VBl=VBcl+VB磁+VBE5=0.7V×3=2.1V 使VT.的发射结反向偏置而集电结正向偏置,处于发射结、集电结倒置使用的放大状态。V]r3的基极电压为 VB3=V(2=V旺&+VB磷=0.3V+0.7V=1V VT3导通,于是VT4的基极电压为 VB4=V E=;=V(=2一VBFj=0.3V 所以,vL必然截止。 当输入有一个或几个为低电平(V-L=0.3V)时,则对应低电平的发射结导通,使 VBl=ViL+V雎l=lV 由于VBl加在VTl的集电结和VT2、VT5的发射结上,故使VT2、VT5截止。由于VT2截止,Vcc通过R2向VT3提供基极电流使VT3导通。于是 665){this.resized=true;this.style.width=665;}"> 答:OC门和普通的TTL与非门所不同的是,它用一个外接电阻RL来代替由VT3、VT4组成的有源负载,实现与非门逻辑功能,如图2-20所示。OC门逻辑功能灵活,应用广泛。 665){this.resized=true;this.style.width=665;}">
答:(1)OC门便于实现线与逻辑,如图2-13所示。 665){this.resized=true;this.style.width=665;}"> (2)OC门用于电平转移,可作为接口电路,驱动多种形式的负载,如图2-14所示。 665){this.resized=true;this.style.width=665;}"> 答:三态与非门有三种状态: (1)门导通,输出低电平。 (2)门截止,输出高电平。 (3)禁止状态或称高阻状态、悬浮状态,此为第三态。 一个简单的TSL门的电路如图2-15所示,它和普通与非门不同的地方是输入端多了一个控制端(又称使能端)E。 当E=1时,VD截止,与非门正常工作,输出状态完全取决于数据输入端A、B的状态,即665){this.resized=true;this.style.width=665;}">
还有一种三态输出与非门电路,将控制信号经一非门反相后再送到与非门的VT1的控制输入端。显然,当E=0时,电路实现与非功能,有两种状态;而当E=1时,电路处于高阻输出状态,即禁止状态。这种三态门称为低电平有效三态门,其逻辑符号如图2-16所示。 665){this.resized=true;this.style.width=665;}"> 答:三态门的一个重要用途,就是可向同一条导线(或称总线Y)上轮流传送几组不同的数据或控制信号,如图2-17所示。当E1、E2、E3轮流接低电平时,Al、Bl、A2、B2、A3、B3三组数据轮流按与非关系传送到总线Y上;而当各门控制端E1、E2、E3为高电平时,门为禁止状态,相当于与总线Y断开,数据A、B不被传送。 665){this.resized=true;this.style.width=665;}"> 当C=0时,D1为高阻态,D2工作,总线上的数据Do经D2反相后从L2输出。 196.使用TTL门电路有哪些基本常识? 答:TTL门电路的基本常识如下: (1)对门电路中闲置输入端的处理 门电路中多余的输入端一般不要悬空,因为干扰信号易从这些悬空端引入,使电路工作不稳定。对与门、与非门多余端的处理方法如图2-19a所示,对于与或非门中整个不用的与门,可将此与门的输入端全部接地,也可部分接地,部分接高电平。若是某与门中有闲置输入端,应将其接高电平(+5V电源或3.6v),如图2-19b所示。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-5-5 17:18 , Processed in 0.455479 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
