`` 无线网卡:COMFAST CF-WU810N 使用系统:nanopi2-debian-sd4g 开发板本身没有无线网卡,所以需自己添置。官方也没有推荐品牌,一开始我也没注意无线网卡使用系统,只关注价格京东上才16.9元,等买回来读说明书才知道网卡的驱动和软件只支持windows系统,死马当活马医把先试试。我首先使用的是nanopi2-debian-sd4g-wifiap.img_20160419系统,我以为有wifiap 会好用但事实证明进入系统后用wpa_gui 根本扫描不到wifi信号,虽然失望但是继续折腾;更换nanopi2-debian-sd4g系统, 打开wpa_gui, 首先是adapter上有wlan0,然后点击scan可以扫描出路由器,选择我的路由输入密码connect,连接成功
。 可以用ping一下百度看看是否可以上网。还有没有多余键盘配置无限网的小伙伴,还可以使用系统自带的软键盘
。配置好了无线网就可以使用VNC连接开发板了,这样外接键盘省了。 l VNC连接 去VNC官网下载VNC,创客秘籍上有详细说明就不赘述了。 安装好了后,打开VNC view
,注意填写vnc service 是wpa_gui 上的ip地址+端口号。
Vnc默认是5901,所以填写格式如图
,connect会有安全警告,可以忽略, 连接密码是fa123456
, 来张图 l 实现外网访问开发板 在一个局域网内,系统安装ssh,可以使用putty访问开发板,但是我所使用开发板的功能是远程去控制PLC,所以需要外网访问开发板。So为了实现外网能够访问开发板,查了很多方法,最终使用nat123实现,而且免费这是最主要的。 1. 在nat123注册,用户中心端口映射添加
,免费用户只能选择全端口映射(仅 p2p)点对点通信,外网地址栏需要填路由分配的ip,域名会免费给你分配一个就是不好记,好保存
。 2. 配置debian系统可以参照HTTP://www.nat123.com/pages_17_600.jsp,不再赘述,只说注意点,一 debian系统需要下载ssh,终端输入apt-get install ssh自动下载安装.二 在/etc/ssh文件夹中修改sshd_config参数,如下permitrootlogin修改成yes,permitemptypassword修改成no.然后sudo service sshd start.三 下载mono运行环境时晚上时间下载非常慢,尽量选择早上或上午,启动mono后需要输入你的nat123账户和密码,然后转入后台运行ctrl+A+D. 3. 在访问端是我办公室电脑,被访问端是家里的nanoPIM2,访问端安装nat123访问者并添加域名和端口,域名是上文在nat123添加端口映射后分配的域名,端口我选用22, |
