传输线的特性阻抗分析 传输线的等效电路是由无数个微分线段的等效电路串联而成,如下图所示: 从传输线的等效电路可知,每一小段线的阻抗都是相等的。传输线的特性阻抗就是微分线段的特性阻抗。 传输线可等效为: Z0 就是传输线的特性阻抗。 单端传输线是连接两个设备的最为常见的方法。在上图中,一条导线连接了一个设备的源和另一个设备的负载, 参考(接地)层提供了信号回路。信号跃变时,电流回路中的电流也是变化的,它将产生地线回路的电压降,构成地线回路噪声,这也成为系统中其他单端传输线接收器的噪声源,从而降低系统噪声容限。 其中:L为单位长度传输线的固有电感,C为单位长度传输线的固有电容。 差分传输线适用于对噪声隔离和改善时钟频率要求较高的情况。在差分模式中,传输线路是成对布放的,两条线路上传输的信号电压、电流值相等,但相位(极性)相反。由于信号在一对迹线中进行传输,在其中一条迹线上出现的任何电子噪声与另一条迹线上出现的电子噪声完全相同(并非反向),两条线路之间生成的场将相互抵消,因此与单端非平衡式传输线相比,只产生极小的地线回路噪声,并且减少了外部噪声的问题。 |
3 个讨论
外场干扰对 差分线 而言是共模,对外干扰则因差分反相而自消,
传输线的特性阻抗不会随长度而增加,但这些分布参数等效于 无限多级分压器,故虽无损却会衰减。 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
9281 浏览 2 评论
13628 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
78876 浏览 3 评论
33381 浏览 2 评论
3031 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-6-25 15:04 , Processed in 0.633623 second(s), Total 58, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
