Quartus IP核破解 在完成quartus软件安装之后,一般都要进行一个软件破解。对于一般的需求来说,使用CRACK破解器(好像是一个俊龙代理的),生产一个license.dat,在软件中关联一下,就完成了破解。其实仔细查看license中的内容,你会发现,一般的只有2行,如下图所示:
其实这里面的00A2就是nios的核代号,所以我们用这个破解之后,可以正常使用quartus和nios软件。随着设计的深入,一般会设计到使用IP核来完成设计,这时候,你就会发现出现一堆的error,要么是编译出错,要么是下载的时候有time-limited的错误。这就是IP核为破解的缘故。 教大家一个最简单的破解方法,就是把license里面的FEARURE 6AF7_00A2这里面的00A2改成你想要的核代号,这样如下图所示: FEATURE 6AF7_0012 alterad 2035.12 permanent uncounted E75BE809707E VENDOR_STRING="iiiiiiiihdLkhIIIIIIIIUPDuiaaaaaaaa11X38DDDDDDDDpjz5cddddddddtmGzGJJJJJJJJbqIh0uuuuuuuugYYWiVVVVVVVVbp0FVHHHHHHHHBUEakffffffffD2FFRkkkkkkkkWL$84" HOSTID=78e400adbd37 TS_OK SIGN="1E27 C980 33CD 38BC 5532 368B 116D C1F8 34E0 5436 99A0 5A2E 1C8C 8DD0 C9C6 011B A5A9 932B 08DE C5ED 9E62 2868 5A32 6397 D9B8 5C3A B8E8 4E4F CEC7 C836"
其中6AF7_0012 是FIR ip核的特征码,然后tools->options->license setup中就能看到FIR compiler. 为了防止麻烦,在tools-> internet connetivity中去掉 check XXX 然后用防火墙禁止quartus访问网络.
然后重新加载之后,你会surprise:
看见没,FIR的就破解了,其他的一样类似。
怎么确定核的代号呢,其实更简单。看图就行: 我这里有一个基本破解了大多数ip核的license,大家只要下下来改一下hostid(用所有替换来改,因为每个ip核都要有hostid)
好啦,希望以上的一些经验对大家有些帮助。
5
你好 楼主 你的IP核虽然很多 但是好像没有我想要的 比如 frame reader IP ,怎么知道一个IP的代号呢?
