//char转Ansistring
#include
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
AnsiString str = "Sample";
char chr[MAX_PATH];
strcpy( chr , str.c_str() );
//Bool转AnsiString
AnsiString Test=BoolToStr(CheckBox1->Checked);
//Ansistring转bool
{ AnsiString Test="-1"
CheckBox1->Checked= StrToBool( Test );
//int转ansistring
int i = 123;
AnsiString str = IntToStr( i );
//AnsiString转double
AnsiString Test = "123";
long double d = StrToFloat( Test );
//double转AnsiString
double d = 123.456;
AnsiString str = FloatToStr( d );
//double转AnsiString并四舍五入
long double d = 123.456121212;
AnsiString str = FloatToStrF( d , ffFixed ,5 , 4 );
//说明FloatTostrF里5代表从第几个数字的后一位开始四舍五入,4代表取4位小数。
//执行后得到str是123.4600。:roll:
//double转AnsiString使用类似vb的format函数
double d = 123.456;
AnsiString str = FormatFloat( "000000.00" , d );
//得到 000123.45,当然你可以使用"# . , ; E+ E- xx"等符号,你自己试试 :wink:
//AnsiString转Tclor型
AnsiString Test = "0x00FF8080";
TColor Col = StringToColor( Test );
//Tcolor转AnsiString
TColor Col = 0x00FF8080;
AnsiString str = ColorToString( Col );
//消除AnsiString 中的一部分字符串 代码:
AnsiString Test = "ABCDEF";
int First = 3; // 消除制定开头
int Length = 2; // 消除制定长度
AnsiString Dstr = Test.Delete( First , Length );
}//得到ABEF
//在AnsiString 中插入字符串
AnsiString Ins = "12345"; // 插入串
int Pos = 3; // 在哪插
AnsiString Istr = Test.Insert( Ins , Pos );
//得到AB12345CDEF
//取得ansi某一位字符
AnsiString Npos = Test[3];//得到C
//取得AnsiString里最后一个字符
char *Lstr = Test.AnsiLastChar();//得到F
//取出AnsiString字符,这个类似vb的mid函数!
int First = 3; // 3开始取
int Length = 2; // 取2位
AnsiString Getstr = Test.SubString( First , Length );
//得到CD
//AnsiString的字母比较
AnsiString Sample = "abcdef";
int Result = Test.AnsiCompare( Sample );
//返回1,不同!分大小写。
int Result = Test.AnsiCompareIC( Sample );
//返回0,相同!没有分大小写,哈哈
//在AnsiString中寻找字符
AnsiString Sample = "E";
int Result = Test.Pos( Sample );
//返回5,如果你写Sample="haha",就返回0,找不到,哈哈
//在AnsiString中找字符串,和上一个类似
AnsiString Sample = "EF";
//返回5,即E字符的位置
//判断字符串长度,类似vb的len
AnsiString Test = "拿金币来";
int Len = Test.Length();
//返回8
//取得字符串,类似vb的left
AnsiString Test = "小苹果然看了这篇文章";
AnsiString SLstr = Test.SetLength(6);
}//得到"小苹果"
//检测双字节字串
AnsiString ChkStr = "你好";
int ChkPos = 1 ;
if ( ByteType( ChkStr , ChkPos ) == mbSingleByte ){
Edit1->Text="0";
else{
Edit1->Text="1";
}//返回1,如果你写ChkStr="fxxk",就返回0
//检测空字符串
AnsiString Test = "";
bool chk = Test.IsEmpty();
if (chk )
Edit1->Text="1";//返回1
//全部变小写vs全部变大写
AnsiString Test = "ABCdef";
AnsiString Lstr = Test.LowerCase();
代码:
AnsiString Ustr = Test.UpperCase();
//类似vb中Trim 的去空格函数
AnsiString Test = " ABCDEF ";
AnsiString TLstr = Test.TrimLeft();
AnsiString TRstr = Test.TrimRight();
AnsiString Tstr = Test.Trim();
//但是,这个处理不了全角的空格 代码:
AnsiString __fastcall TForm1::TrimStr( AnsiString Tm , AnsiString LR )
// LR … L:左除去 R:右除去 B:dou除去
int len;
// 左除去
if ( LR == "L" || LR == "B" ){
len = Tm.Length();
while ( Tm.SubString(1,1) == " " || Tm.SubString(1,2) == " "){
// 半角除去
if ( Tm.SubString(1,1) == " " ){
Tm = Tm.SubString(2,len);
len = Tm.Length();
// 全角除去
else if ( Tm.SubString(1,2) == " " ){
Tm = Tm.SubString(3,len);
len = Tm.Length();
// 右除去
if ( LR == "R" || LR == "B" ){
len = Tm.Length();
while ( Tm.SubString(len,1) == " " || Tm.SubString(len-1,2) == " " ){
// 半角除去
if ( Tm.SubString(len,1) == " " ){
len = Tm.Length();
Tm = Tm.SubString(1,len-1);
len = Tm.Length();
// 全角除去
else if ( Tm.SubString(len-1,2) == " " ){
len = Tm.Length();
Tm = Tm.SubString(1,len-2);
len = Tm.Length();
return Tm;
AnsiString Test = " 拳脚 ";
AnsiString Ret = TrimStr(Test,"B")
//相同字符重复输入
AnsiString Soc = AnsiString::StringOfChar( '*' , 100 );
Edit1->Text=Soc ;//显示100个*
//字符串替换
AnsiString Str = "Borland C++ Builder is free";
AnsiString From = "C++ Builder";
AnsiString To = "Delphi";
AnsiString Result;
Result = StringReplace( Str, From, To, TReplaceFlags() <<
rfReplaceAll << rfIgnoreCase );
//<<后是参数,得到Borland Delphi is free
//全角变半角
AnsiString Zen = "1234567890";
int Len = Zen.Length();
char buf[MAX_PATH];
ZeroMemory( buf, sizeof( buf ) );
LCMapString( GetUserDefaultLCID(), LCMAP_HALFWIDTH, Zen.c_str(), Len, buf, sizeof( buf ) );
AnsiString Han = AnsiString( buf );
Edit1->Text=Han;
