一:开始 - 程序 - 管理工具 - 计算机管理 - 系统工具 -事件查看器,然后清除日志。
二: Windows2000的日志文件通常有应用程序日志,安全日志、系统日志、DNS服务器日志、FTP日志、WWW日志等等。 日志文件默认位置: 应用程序日志、安全日志、系统日志、DNS日志默认位置:%sys temroot%system32config,默认文件大小512KB,管理员都会改变这个默认大小。 安全日志文件:%systemroot%system32configSecEvent.EVT; 系统日志文件:%systemroot%system32configSysEvent.EVT; 应用程序日志文件:%systemroot%system32configAppEvent.EVT; Internet信息服务FTP日志默认位置:%systemroot%system32logfilesmsftpsvc1,默认每天一个日志; Internet信息服务WWW日志默认位置:%systemroot%system32logfilesw3svc1,默认每天一个日志; Scheduler服务日志默认位置:%sys temroot%schedlgu.txt; 以上日志在注册表里的键: 应用程序日志,安全日志,系统日志,DNS服务器日志,它们这些LOG文件在注册表中的: HKEY_LOCAL_MACHINEsystemCurrentControlSetServicesEventlog 有的管理员很可能将这些日志重定位。其中EVENTLOG下面有很多的子表,里面可查到以上日志的定位目录。 Schedluler服务日志在注册表中 HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftSchedulingAgent FTP和WWW日志详解: FTP日志和WWW日志默认情况,每天生成一个日志文件,包含了该日的一切记录,文件名通常为ex(年份)(月份)(日期),例如ex001023,就是2000年10月23日产生的日志,用记事本就可直接打开,如下例: #Software: Microsoft Internet Information Services 5.0(微软IIS5.0) #Version: 1.0 (版本1.0) #Date: 20001023 0315 (服务启动时间日期) #Fields: time cip csmethod csuristem scstatus 0315 127.0.0.1 [1]USER administator 331 (IP地址为127.0.0.1用户名为administator试图登录) 0318 127.0.0.1 [1]PASS – 530 (登录失败) 032:04 127.0.0.1 [1]USER nt 331 (IP地址为127.0.0.1用户名为nt的用户试图登录) 032:06 127.0.0.1 [1]PASS – 530 (登录失败) 032:09 127.0.0.1 [1]USER cyz 331 (IP地址为127.0.0.1用户名为cyz的用户试图登录) 0322 127.0.0.1 [1]PASS – 530 (登录失败) 0322 127.0.0.1 [1]USER administrator 331 (IP地址为127.0.0.1用户名为administrator试图登录) 0324 127.0.0.1 [1]PASS – 230 (登录成功) 0321 127.0.0.1 [1]MKD nt 550 (新建目录失败) 0325 127.0.0.1 [1]QUIT – 550 (退出FTP程序) 从日志里就能看出IP地址为127.0.0.1的用户一直试图登录系统,换了四次用户名和密码才成功,管理员立即就可以得知管理员的入侵时间、IP地址以及探测的用户名,如上例入侵者最终是用administrator用户名进入的,那么就要考虑更换此用户名的密码,或者重命名administrator用户。 WWW日志: WWW服务同FTP服务一样,产生的日志也是在%sys temroot%sys tem32LogFilesW3SVC1目录下,默认是每天一个日志文件,下面是一个典型的WWW日志文件 #Software: Microsoft Internet Information Services 5.0 #Version: 1.0 #Date: 20001023 03:091 #Fields: date time cip csusername sip sport csmethod csuristem csuriquery scstatus cs(UserAgent) 20001023 03:091 192.168.1.26 192.168.1.37 80 GET /iisstart.asp 200 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98;+DigExt) 20001023 03:094 192.168.1.26 192.168.1.37 80 GET /pagerror.gif 200 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98;+DigExt) 通过分析第六行,可以看出2000年10月23日,IP地址为192.168.1.26的用户通过访问IP地址为192.168.1.37机器的80端口,查看了一个页面iisstart.asp,这位用户的浏览器为compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98+DigExt,有经验的管理员就可通过安全日志、FTP日志和WWW日志来确定入侵者的IP地址以及入侵时间。 既使你删掉FTP和WWW日志,但是还是会在系统日志和安全日志里记录下来,但是较好的是只显示了你的机器名,并没有你的IP. 属性里记录了出现警告的原因,是因为有人试图用administator用户名登录,出现一个错误,来源是FTP服务。 这里有两种图标:钥匙(表示成功)和锁(表示当用户在做什么时被系统停止)。接连四个锁图标,表示四次失败审核,事件类型是帐户登录和登录、注销失败,日期为2000年10月18日,时间为1002,这就需要重点观察。 双点第一个失败审核事件的,即得到此事件的详细描述。 经过分析我们可以得知有个CYZ的工作站,用administator用户名登录本机,但是因为用户名未知或密码错误(实际为密码错误)未能成功。另外还有DNS服务器日志,不太重要,就此略过(其实是我没有看过它)。 知道了Windows2000日志的详细情况,下面就要学会怎样删除这些日志: 通过上面,得知日志文件通常有某项服务在后台保护,除了系统日志、安全日志、应用程序日志等等,它们的服务是Windos2000的关键进程,而且与注册表文件在一块,当Windows2000启动后,启动服务来保护这些文件,所以很难删除,而FTP日志和WWW日志以及Scedlgu日志都是可以轻易地删除的。首先要取得Admnistrator密码或Administrators组成员之一,然后Telnet到远程主机,先来试着删除FTP日志: D:SERVER>del schedlgu.txt D:SERVERSchedLgU.Txt 进程无法访问文件,因为另一个程序正在使用此文件。说过了,后台有服务保护,先把服务停掉! D:SERVER>net stop "task scheduler" 下面的服务依赖于 Task Scheduler 服务。停止 Task Scheduler 服务也会停止这些服务。 Remote Storage Engine 是否继续此操作? (Y/N) [N]: y Remote Storage Engine 服务正在停止…… Remote Storage Engine 服务已成功停止。 Task Scheduler 服务正在停止。 Task Scheduler 服务已成功停止。 OK,它的服务停掉了,同时也停掉了与它有依赖关系的服务。再来试着删一下! D:SERVER>del schedlgu.txt D:SERVER> 没有反应?成功了!下一个是FTP日志和WWW日志,原理都是一样,先停掉相关服务,然后再删日志! D:SERVERsystem32LogFilesMSFTPSVC1>del ex*.log D:SERVERsystem32LogFilesMSFTPSVC1> 以上操作成功删除FTP日志!再来WWW日志! D:SERVERsystem32LogFilesW3SVC1>del ex*.log D:SERVERsystem32LogFilesW3SVC1> OK!恭喜,现在简单的日志都已成功删除。下面就是很难的安全日志和系统日志了,守护这些日志的服务是Event Log,试着停掉它! D:SERVERsystem32LogFilesW3SVC1>net stop eventlog 这项服务无法接受请求的 "暂停" 或 "停止" 操作。没办法,它是关键服务。如果不用第三方工具,在命令行上根本没有删除安全日志和系统日志的可能!所以还是得用虽然简单但是速度慢得死机的办法:打开“控制面板”的“管理工具”中的“事件查看器”(98没有,知道用Win2k的好处了吧),在菜单的“操作”项有一个名为“连接到另一台计算机”的菜单,点击它,输入远程计算机的IP,然后等上数十分钟,接着选择远程计算机的安全性日志,右键选择它的属性:点击属性里的“清除日志”按钮,OK!安全日志清除完毕!同样的忍受痛苦去清除系统日志! 目前在不借助第三工具的情况下,能很快,很顺利地清除FTP、 WWW还有Schedlgu日志,就是系统日志和安全日志属于Windows2000的严密守护,只能用本地的事件查看器来打开它,因为在图形界面下,加之网速又慢,如果你银子多,时间闲,还是可以清除它的。综上所述,介绍了Windows2000的日志文件以及删除方法,但是你必须是 Administrator,注意必须作为管理员或管理组的成员登录才能打开安全日志记录。该过程适用于 Windows 2000 Professional 计算机,也适用于作为独立服务器或成员服务器运行的 Windows 2000 Server 计算机。 至此,Windows2000安全知识基础讲座完毕,还有几句话要讲,大家也看出来了,虽然FTP等等日志可以很快清除,但是系统日志和安全日志却不是那么快、那么顺利地能删除,如果遇到聪明的管理员,将日志文件转移到另一个地方,那更是难上加难,所以奉劝大家,千万不要拿国内的主机做试验,国内的法律很严呀!今天吃饭时,听说有两个人开玩笑,一个人把另外一个人的东西藏起来了,结果那个人一急,报案了,于是藏东西那个人被判四年刑!!法官说法律是不开玩笑的!!!所以大家一定要牢记这点! |
2 个讨论
GMT+8, 2024-10-2 22:47 , Processed in 0.369523 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
