一、关于晃电的相关内容 1、概念:由于雷击、短路或其他原因造成电网短时电压波动或短时断电的现象俗语称“晃电”。 2、产生的原因:电网由各级变电站组成,特别是10kV回路,用户分布点多面广,极易产生短路或过流故障,发生故障后,该回路的继电保护动作,切除故障回路。从故障发生到故障切除时间为20~700ms。在此期间,其它正常回路电压会暂降,造成晃电现象。另外,夏季是雷电多发季节,电网电压也会暂降,造成晃电。 3、晃电造成的后果: A、影响生产的连续性,降低生产效益。 B、造成生产安全事故。 C、损坏生产设备。 二、永磁式延时接触器的研发: 1、研发背景: 1983年齐鲁石化针对“晃电压”每年给企业带来的巨大损失,专门成立了“解决晃电减灾攻关小组”,卜照平工程师任组长,并和有关高校院所联合攻关,期望能攻克这道难关。结果一直到2001年也没有找到有效的解决方案!我公司的产品是在1999年进入齐鲁石化,使用在郊外的机井上,到2001年近三年时间没有出现跳闸等现象影响生产,齐鲁石化的领导和攻关小组得知这一情况后,觉得有必要邀请我公司技术人员参加攻关,在组长卜照平的邀请下,我公司技术人员应邀参加。根据“晃电”实际情况和客户的技术要求,通过对“晃电”产生的原因分析,减少控制电路中的故障点及现场方便安装使用等,我公司技术人员决定在接触器自身的技术平台上来解决电网失压、失电造成的危害,提出了两套解决方案:一,失压40%延时断开;二,失电延时断开。在取得一致意见后我公司立即展开研制,很快拿出了样品。一个星期后齐鲁石化的电气技术人员一行七人到我公司实验室,对样品进行了严格的检测验收,各项指标完全符合要求,一次验收通过!齐鲁石化很快使用了我公司研发的永磁式延时接触器,收到了理想的预期效果,对松峰公司产品高度认可! 2、永磁式延时接触器工作原理: 在控制电压突然跌落到非正常工作电压时,欠压信号传输到永磁接触器的控制电路中,控制系统对信号立即做出分析,需要延时来防止晃电事故发生时,接触器在设定的延时时间内处于保持状态,超过设定的延时时间接触器立刻断开。 3、永磁式接触器解决晃电灾害的措施: 松峰永磁式延时接触器替代传统电磁接触器。通过对已有永磁接触器的控制模块进行改进,增加相关逻辑分析电路,实现延时释放,释放时间可根据现场要求任意设定。 针对电网失压现象(网电压在一定范围内波动),我公司可定制生产低压延时永磁接触器,电压值和时间可根据需要设定。例如:电压突然跌落至额定电压的40%或25%时,延时3S释放。 针对失电现象(电压突然跌落至零),我公司可定制生产断电延时永磁接触器,时间可根据需要设定。 三、解决晃电灾害的成功案例: 自从2001年我公司研制出永磁式延时接触器,已广泛应用于钢铁、化工和油田企业,成功地为客户解决了“晃电”难题。 松峰电气成功研制永磁式延时接触器,成功地解决了齐鲁石化的“晃电”难题。 河南南阳油田采用松峰NSFC2-45A-220V和NSFC2-65A-220V断电延时2.5s接触器,成功地解决了其“晃电”困难。 马鞍山钢铁公司采用松峰永磁接触器NSFC1-100、400、630延时接触器成功地避免了其电压不稳定造成的损失。 三亚临春110KV变电站工程目采用松峰永磁式接触器CJ20J-160A-220V,电压突然跌落为额定电压的40%时,跌电延时4S,解决了其网电压波动问题。 2007年,黄石电力采用松峰永磁接触器NSFC2-9,DC110V,额定电压的65%可靠吸合,实现了其低压吸合的目的。 四、松峰永磁式延时接触器优势 1、安全可靠性强。松峰永磁式接触器解决“晃电”的技术方案是在产品自身完成的,不增设任何配件、插件等繁琐的控制装置,减少了控制电路中的故障点,提高了安全性和可靠性。 2、更换成本低。松峰的永磁延时接触器,是在原有接触器的控制模块中设置逻辑分析电路达到有效防止“晃电”现象的,没有改变接触器的体积和安装尺寸。所以,客户不需要增加其它电气设备或更改安装方式。 3、品质卓越,性价比高。松峰永磁式接触器的生产质量标准严格符合国际IEC标准,在寿命保证100万次以上的基础上节电率达98%以上,动作速度快且无噪音。所以,不但保证了客户的生产的安全无忧运行,而且提高了经济效益。 传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种工业电器。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-12-27 19:35 , Processed in 0.517231 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
