扫一扫,分享给好友
tive="False" numbertype="1" tcsc="0">2.4G无线语音传输方案
Um2455/游戏手柄/电视游戏/射频传输/UBEC
一,方案概述
基于ZigBee技术的双向无线语音传输方案.其中2.4G RF IC UM2455是符合IEEE802.15.4及ZigBee的标准,.UM2455采用Turbo-mode 625kbps工作模式,可以提高声音品质。方案由RF通信模块UM2455和音频模块语音传输两部分组成.具有电话音质语音传输,并且支持耳机直接接入即可实现多人通话。为客户提供一种较远距离(200米)多人通话解决方案。
二,方案原理
1,RF Module+MCU+语音编解码芯片
2,语音编解码芯片负责语音采集以及编解码
3,MCU控制RF芯片通讯并且负责与语音编解芯片之间的数据传输。
4,可设置成半双工模式提高语音质量。
5,可设置紧急呼叫
三,方案图示 四,方案特点 1. 数据传输量625Kbps,距离较远,可达200米, 2. 功耗小,噪声低。 3. 开发容易,不需要做射频开发; 4. 灵活搭配MCU以及语音编解码芯片,客户可选择熟悉的MCU以及外围器件。 5. 支持全双工或半双工通话模式。 6. 可做一对多的广播或者单独通话。 7. 适用于玩具对讲以及小范围内对讲通讯。 五,方案设计 2.4G RF芯片UM2455 是UBEC推出的ZigBee芯片Cost down版本,UM2455采用直接序列展频技术(DSSS)来避免2.4GHz ISM频带上日益严重的电波与噪声干扰,更具有CSMA/CA防碰撞机制进一步提高通讯稳定性。UM2455具有AES128加密功能。为客户提供一个稳定、高性能、简易设计、低价的RF解决方案。为避免客户RF开发能力不足的担忧,UBEC推出UM2455相关RF模块,客户可专心处理协议,大量缩短开发时间。可提供UM2455相关产品如下: 1,UM2455 QFN封装芯片 2,100米距离QFN UM2455射频模块 3,100米距离COB UM2455射频模块 4,500米距离QFN UM2455射频模块 0 Gk2FeA7W.jpg (43.26 KB, 下载次数: 14)
四,方案特点
2. 功耗小,噪声低。
3. 开发容易,不需要做射频开发;
5. 支持全双工或半双工通话模式。
6. 可做一对多的广播或者单独通话。
五,方案设计
1,UM2455 QFN封装芯片
举报
linjinhai126
wwj625
lily-tang
nordic与zigbee的对比
2.4G由于落在ISM频段,使用免申请,所以应用越来越广泛。 WiFi、蓝牙、Zigbee等炙手可热的协议,都是基于2.4G的频段(Zigbee还有868/915两个频段,但是主要应用还是在2.4G),同时,无协议的RF解决方案也有很多,其中最出名的无疑是Nordic的nRF24xxx系列,Nordic公司在2.4G RF上成功,主要得益于如下几点: 1,基于无协议2.4G通讯产品,由于无庞大的协议栈,故应用简单,用廉价的MCU即可驱动,系统硬件成本超低。 2,同样无复杂的协议栈,故工作模式简单,省电节能效果非常突出。 3,免调试,外围简单,RF收发很多底层工作由硬件完成,降低软件工作量,同时工作稳定。 因为上述优点,Nordic的nRF24LE1,nRF24L01,nRF24AP2,nRF24LU1,nRF905,nRF9E5, nRF24L01P,nRF2401A,nRF2402 nRF24E2,nRF24Z1, nRF24LU1P nRF24E1等RF SOC被广泛用于鼠标、键盘、游戏控制器等IT周边设备上,用Nordic的RF IC做出来的产品,距离一般可以工作到10左右, 稳定性等远高于一些台 湾方案,所以现在高中端的产品仍然是Nordic的IC统一天下。
迅通科技莫生
h1654155918.4753
深圳喆华电子科技
stm32芯片 TX或RX引脚出现对地短路的情况
616 浏览 4 评论
交流220V采用电路,正弦波失真?
632 浏览 3 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
542 浏览 1 评论
计算滞回比较器的上下门限电压
1447 浏览 0 评论
详解一个短路(过流)保护电路
1012 浏览 0 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-9-28 01:33 , Processed in 0.675304 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
