电源旁路和总线技术在高性能电路中的应用
摘要:电源噪声以及EMI/RFI一直是工程师在设计时的麻烦问题,本文分析了产生这些噪声的原因及消除方法,结合笔者的实际测试结果,给出了一种新型的平极型电容器去耦降噪的新方法。 关键词:去耦;噪声抑制;平板电容;PCB板 IC设计与封装设计的进步使其对电路的旁路要求更加严格,除非能对电源网络进行合理的旁路与分布,否则由高性能IC组装的电路很难按预想的方式工作,即便对电路设计进行了非常接近实际的仿真,并且采用的每个元件都经过了严格的测试,但往往仍不能保证初次设计的电路板就能正常工作,由于皮秒级信号上升时间容易产生地电位反冲和电源电压降问题,特别是大量门电路同时开关的时候,类似芯片载体的高密封装芯片的这种问题就更为严重。另一方面,IC技术在发展中也引起了诸如PCB板内噪声的产生、EMI和RFI辐射的增加等问题,并因此增加了系统对EMI和RFI的灵敏度,使系统的性能不能达到预期的设计目标。一般情况下,IC的工作电压为3~5V,这种情况下噪声余量的减小使电源旁路更加困难。对于大多数电子系统来说,最主要的辐射源是系统内的电路板,特别是有传输瞬态电流长印制线的电路板,都具有较大的噪声频谱分量。 如果只有直流电流流通时,电源分布系统是不会产生辐射的,但是在IC的逻辑开关期间,IC要拉动较大的瞬态电流,这些电流脉冲的上升和下降都非常迅速,在30MHz~1GHz范围内有很丰富的频谱分量,而且IC越快,带内频谱下降部分越大。由于系统需要很高的工作速度,所以不可能采取增加上升沿和下降沿时间的方法来减少噪声。 设计者通常采用给系统内每一个IC都去耦的方法,很少关心去耦电容的容值和等效串联电感,实际上选择合适的电容值对电路的噪声抑制效果是很重要的,所以最好采取相关的分析方法针对不同的电路选用最佳的电容值。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-5-2 03:51 , Processed in 0.318438 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
