产品编号:1501013 高性能FPGA计算加速卡 ( B-PCIE-SFPP ) 数据手册 ( Data Sheet ) Version 1.0 清华大学设备仪器厂智能计算研发中心 | 清华仪器 Copyright©2015 V1.0 本手册所包含的内容版权归清华大学设备仪器厂(清华仪器)所有,保留所有者权利。未经书面授权,任何单位或个人不得转载和拷贝文件中的内容。如有任何疑问,请联系我们。 本手册是关于该产品的产品简介、功能指标、物理与电气特征等的介绍。关于本手册的电子版本,您可以在购买产品的配套光盘中获得,也可以通过清华仪器的官方网站(www.thicp.com)获取。 B-PXIE-SFPP是一款基于PCI Express总线的高性能FPGA计算加速卡。作为基于服务器的PCI Express数据采集、处理、存储设备,该板卡可以实现2通道万兆光纤网络数据的高速采集、实时处理、实时记录和宽带回放,强大的FPGA处理性能,可以实现百万门级的硬件加速,方便用户进行复杂的逻辑处理与算法运算。 该板卡采用了Altera的Stratix IV GX系列FPGA处理器,并支持行业标准的外围设备、连接器以及丰富的接口,该系列的FPGA处理器,具有低抖动、兼容性、平衡性的高速串行收发器,能够在SATA、HSMC或万兆光口上以最高8.5Gbps的速率运行。 该板卡为标准PCI Express全高卡,适合于主流的服务器或工作站。该板卡能够提供超高速数据传输速率和强大的计算处理能力,可满足大型服务器和磁盘阵列之间的高速数据交换,在大数据中心及复杂的IT环境下,可支持更高的虚拟化密度和优化服务器使用率,特别适合于计算密集型应用、军用或民用高带宽数据传输、服务器大数据处理、高速信号处理算法等特殊应用场景,也可在图形图像采集分析、雷达信号处理、电信网络、通信基站等场景发挥其强大的功能。 板卡具有独特的动态电源管理技术,能够提供功耗和虚拟最优化的存储网络连接,简化数据中心的环境,方便客户使用。 1.2 功能框图图1-1 板卡功能框图 1.3 硬件指标q 标准PCI Express全高卡,符合PCIe规范; q 板载1片Altera Stratix IV系列高性能FPGA处理器; q 板载2组64位 4GB DDR2 SDRAM(SODIMM)内存; q 板载1片256Mbits BPI Flash; q 板载18Mb SSRAM静态缓存单元; q 板载1KB EEPROM用于少量数据存储; q 板载1片SD CARD; q 具有8路SATA 3.0接口; q 具有2个SMB高速串行扩展接口; q 具有2个HSMC高速连接器,用于子卡的扩展; q 具有4个按钮、4个拨码开关、4个LED灯、8位DIP开关; q 具有2路千兆以太网口; q 具有2个独立的七段数码显示管; q 具有2路SFP光纤接口; q 具有1个USB主/从控制器接口; q 板载高精度有源晶振。 1.4 功能特性q FPGA处理器性能: Ø FPGA处理器型号:EP4SGX530NF45I3N; Ø 逻辑资源:共有212480个ALMs,共有531K个LEs,共有424960个寄存器; Ø 存储器资源:共有20736Kbit嵌入式存储器资源,共有6640Kbit MLAB存储器资源; Ø 乘法器资源:共有1024个18x18bits乘法器资源; Ø 时钟资源:共有88个Regional时钟网络,112个Periphery时钟网络,12个PLL; Ø IO资源:共有1932个PIN; Ø 高速串行收发器:共有48个高速串行收发器:其中32个支持8.5Gbps,16个支持6.5Gbps; Ø PCIE核:共有4个PCIE硬核资源; q 存储性能: Ø 动态存储:支持2组SO-DIMM DDR2 SDRAM; 最高可工作在400MHz时钟频率,最大理论带宽可达102Gbps,高达8GByte吞吐能力; Ø Flash存储器:支持256Mb BPI Flash,16位数据总线; Ø 静态存储性能:支持18Mb ZBT SSRAM; Ø IIC EEPROM:支持1KByte EEPROM; Ø SD卡:支持SPI以及SD 1-bit两种SD Card读取模式; q 时钟性能: Ø 3个可编程PLL; Ø HSMA与HSMB均具有收发器时钟源; Ø SATA接口150MHz时钟源; Ø 1路FPGA LVDS时钟源; Ø 1路50MHz时钟源; Ø 1路100MHz LVDS时钟源; q 接口性能: Ø 千兆以太网口:支持2路千兆以太网口,采用外部PHY模式,FPGA内嵌EMAC; Ø 光纤接口:支持2路SFP+光纤接口,最高支持8.5Gbps线速率; Ø HSMC接口:支持2组HSMC扩展接口,每组分别具有x8 8.5Gbps的高速串行接口,和x82个普通IO接口; Ø SATA接口:支持8路SATA3.0接口,支持6.0Gbps线速率,可以做为主设备或从设备; Ø USB接口:支持1个USB主/从控制器; 完全符合通用串行总线规范2.0修订版标准; 支持高速数据传输、全速与低速数据传输; 支持USB主设备或者从设备; 支持3种USB接口; 支持PIO和DMA方式; Ø 多媒体接口:支持1个HDMI显示输出接口; 最高支持1920x1080分辨率; 支持热插拔; Ø PCIe主机接口:支持x8 PCIe gen2,线速率达到5Gbps; Ø SMA接口: 2个SMA连接器用于收发器的外部时钟输入; 4个SMA用于LVDS的时钟输入; 2个SMA用于时钟输出; 1个SMA用于外部时钟输入; 2个SMB用于高速串行收发器的扩展; 1.5 接口特征q 标准x8 PCIe机械接口,支持x8与x16槽位。 q 前面板具有2路千兆以太网口。 q 前面板具有2路SFP LC光纤接口。 1.6 软件支持q FPGA的软件支持包含: Ø 完整的DDR2控制程序; Ø FPGA的PCIe链路控制程序; Ø FPGA的光纤接口程序; Ø FPGA的千兆以太网口测试程序; Ø FPGA的SATA3.0主控测试程序; Ø FPGA的高速HSMC互联测试程序; Ø USB接口程序; Ø SD CARD读写测试程序; Ø BPI Flash读写测试程序; Ø EEPROM读写测试程序; Ø SRAM读写测试程序; q 演示DEMO程序: Ø PCIE链路演示DEMO; Ø HSMC子卡互联DEMO; Ø SATA存储DEMO; 1.7 应用场景q 服务器硬件加速; q 高速光纤通道采集; q 图形图像处理; q 算法验证平台。 1.8 物理与电气特征
© 2015 V1.0 保留所有权利 清华大学设备仪器厂智能计算研发中心 | 清华仪器 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1885 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
691 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1203 浏览 0 评论
2795 浏览 3 评论
1281 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-20 04:47 , Processed in 0.664396 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
