电子发烧友论坛|
led开关电源的保护模式如下:
1、过流电路:通常要先知道当出现负载短路、过载或者控制电路失效等意外情况时,会引起流过开关管的电流过大,使管子功耗增大、发热,假如没有过流保护装置,大功率开关管就有几率损坏;调节电路的失效,还可能导致LED过流损坏。过流保护通常是经过取样电阻或霍尔传感器等进行检测、对比,进而达到保护,他们的缺点是外形体积大,还有就是成本较高; 2、过冲电路:一般稳流型开关电源在开机和关机时比较容易造成电流过冲,LED之类的负载对ms级的电流过冲都是不允许的,所以瞬间大电流的冲击极有几率损坏LED器件; 3、过压电路:稳流型电源假如负载发生断路,电流检测电阻两端的电压降低到零,一旦给定值不为零,调节器就会使得输出电压加速升高到最高值,对与负载连接接触不良的时候来说是很危险的。 对于LED、半导体制冷等负载来说,过压发生的时候,第一个要求就是保护负载,然后才是保护开关功率管; 4、直通电路:开关电源常用的拓扑结构是半桥和全桥,“直通”对它会有挺大的危害,直通是同一桥臂两只晶体管在同一时间内同时导通的现象。通常在换流期,开关电源比较容易受到干扰进而造成直通,过大的直通电流会损坏用于逆变的电力电子器件。如果出现直通现象,我们必须要尽快检测出来并且要立即关断驱动,以达到避免开关器件的PN结积累过大的热量而导致烧坏。 为了解决如上的问题,我们沃尔开关电源经过多年的研发测试,得出一定的结论,我们可以用两种方式来同时使用达到保护的目的。比如放置双向TVS进行实现对瞬间冲击电压的防护,对于更多的解决方法可咨询我们。对于led开关电源的保护方式,我们只能简单论述。作为开关电源多年的研发生产厂家,我们认为最重要的还是产品的质量,还有就是产品的售后服务,这也是我们沃尔开关电源多年的宗旨。 原文地址:开关电源生产厂家http://www.jnwoer.com/yuanli/jishu/225.html |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6598 浏览 3 评论
5419 浏览 6 评论
6263 浏览 1 评论
3662 浏览 5 评论
10105 浏览 11 评论
1144浏览 1评论
1304浏览 1评论
雷士照明吸顶灯的驱动模块坏了,哪位有电路图或者知道R6的电阻值,感谢!
1407浏览 0评论
650浏览 0评论
60V-20A舞台灯汽车灯大功率LED照明专用驱动控制IC,效率达99%并具有PWM极佳调光功能
1280浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:11 , Processed in 0.655125 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1747
