产品简述: DMC-2440-B三星2440开发板采用核心板+底板的形式核心板引出管脚:总线16位,地址线20位,并且将其他所有的可用管脚都引出来了,非常合适用户自己根据产品的需求,扩展一个符合自己产品需求的产品扩展板。核心板尺寸仅:长65mm,宽45mm,集成了Samsung S3C2440A处理器,主频400M,64M bytes Flash,64M bytes SDRAM。底板集成了SD/MMC卡、两串口、两USB和100MHZ以太网控制器,非常适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备的开发。 支持操作系统: WinCE.NET 5.0 Linux2.6.24
硬件规格: CPU处理器: S3C2440A:32bit ARM920T内核,标称工作频率:400MHz; SDRAM内存: 64Mbyte SDRAM; FLASH存储: NAND FLASH 64Mbyte; LCD显示: LCD 接口,可接 3.5 寸/4.3 寸/7 寸/8 寸等等尺寸 TFT 真彩液晶屏,支持1024*768分辨率以下的各种液晶; CPU内置4线制电阻式触摸屏控制器 接口和资源: 音频接口 音频输入输出接口; 串口(两个) 1通道5线制串口,2通道3线制串口; 网络接口 100MHz 以太网控制器; USB接口(两个) USB HOST:一个 HOST USB1.1 接口,可接u*** hub,扩充多个u***主口; USB CLIENT:1通道USB1.1设备接口; 存储接口 一个 SD/MMC 卡接口 调试及下载接口 一个标准 20pin JTAG 调试接口; 时钟源 RTC 实时时钟及大容量后备锂电池; 复位电路 专用复位电路; 电源接口 5V电源供电,带电源开关和指示灯; 其他 SPI接口 4 只自定义功能 LED 指示灯 6 只自定义按键,用户可以组合为“上”“下”“左”“右”“确认”“取消”6 个常见功能键
软件特性: WinCE5.0操作系统: 板级支持包:WinCE 5.0 BSP Nboot (支持带进度条的开机画面,带源码,用户可以自己修改开机画面,u***更新wince系统) Eboot (支持USB下载烧录WINCE镜像) Display Driver Audio Driver SD/MMC Driver RTC Driver DM9000 Ethernet Driver Linux操作系统: 内核:Linux2.6.24; 系统引导程序:Boot Loader (源代码); Utu-bootloader 基于u-boot移植修改完善 支持设置IP,保存参数,可在windows下或者linux下独立网络更新系统等功能; run install-bootloader 命令直接更新bootLoader run install-kernel 命令直接更新内核 run install-filesystem 命令直接更新yaffs文件系统镜像 utu-Linux for s3c2440内核 (提供2.6.24稳定内核版本) ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS file system (支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件系统) YAFFS filesystem (YAFFS文件系统) System Interrupt & timer Driver (系统中断和系统时钟驱动) Serial device driver (三个串口驱动) Block memory device driver (块设备驱动) Flash memory device driver (Nand Flash驱动) 100Base-T external Ethernet device driver (100M以太网卡驱动(DM9000) RTC (Real Time Clock) Driver (实时时钟驱动) USB Host driver LCD(支持800*600,640*480,240*320,320*240,480*290等不同分辨率的TFT) MMC/SD卡驱动 完整的TCP/IP协议 用户光盘内容说明 DMC-2440-B开发板用户手册(PDF) 芯片DATASHEET:包含开发板上所有芯片的DATASHEET. DMC-2440-B原理图 windows下的驱动:包括并口和USB 实用工具:ADS1.2安装程序,实例代码,使用手册 Windows下烧写bootloader的软件SJF2410 DNW及另一款串口调试软件 HJTAG调试代理软件 以及其他一些常用工具 相关电子教程:ARM资料,Linux,WinCE
开发套件包含的内容: 一块已测试好的DMC-2440-B开发板(核心板+底板) DMC-2440-B用户光盘 一个JTAG板(带20芯排线) 一条串口线一头针一头孔,串口线 一条并口线 一条交叉网线 一条USB线 一个12V直流电源 一个包装盒 3.5寸液晶屏(选购)
相关推荐 |
583 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2207 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1227 浏览 0 评论
1776 浏览 0 评论
1462 浏览 0 评论
74790 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-22 15:11 , Processed in 0.609964 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
