PCB线路板在线分板机的集成电路,由于速度快,没有其他措施的边缘,跟踪长度必须缩短为了保持信号完整性。任何一个在线分板机印刷电路板长信号通路可以被视为一个输电线路,如果线传播延迟时间是短得多的上升时间信号,那么信号产生的崛起反映了耶和华必被淹没。不再将超调,反冲和振铃,大多数现有的MOS电路,由于上升时间线传播延迟时间比是更大的,所以对齐可以生长在米没有信号失真。
PCB线路板在线分板机有两种方法可以使高速电路在一个相对较长的线工作没有严重的波形畸变。 TTL下降沿快速肖特基二极管钳法。这样过度是夹在不止一个二极管低于地面电位水平,从而降低了振幅的后面反冲,减缓上升边过头允许,但在H水平状态的电路相对高输出阻抗的衰减。此外,由于水平H国家豁免是大,所以问题不是很突出的反冲的HCT系列设备,使用一个肖特基二极管钳和系列电阻器终止法结合改进的效果会更加明显。 另一种方法常用:线路阻抗匹配方法。通过这种方式,控制可以反映,信号完整性保证。严格来说,在线分板机有一个较慢的速度,传统的TTL边缘和CMOS设备,输电线路不是很必要的。有一个更快的边缘速度高速射极耦合逻辑设备,输电线路并不总是需要的。然而,当使用的输电线路,他们必须预测连接延迟和控制阻抗所反映的优势和振荡。 更多关于pcb线路板设计、pcb线路板打样、单面/多层pcb线路板制作、高难度smt贴片加工信息www.cnpcba.com。 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1978 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
752 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1264 浏览 0 评论
2891 浏览 3 评论
1338 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-18 15:30 , Processed in 0.591544 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
