` 本帖最后由 辉哥的歌 于 2016-4-23 10:02 编辑 第2讲“我的潘多拉魔盒2 — Debian系统装机启动”中介绍了Debian系统的安装和启动。但要使用或安装所需的软件如“Arduino IDE”或“Python IDE”等开发环境,就必须要联网。而试用过程发现NanoPi M2有两个相当严重的短板: 1)只提供了有线的网口,却没有集成无线wifi ; 2)只有两个常规的USB2.0接口; 这两个短板直接带来的问题是:如果你的工作环境只适合使用无线wifi,那么你就需要一个无线网卡,这一点和树莓派2B很像,通常会选用某宝上二三十块钱的廉价无线网卡如图1所示,此时你需要占用一个常规USB接口,而剩下的一个常规的USB接口需要你在键盘和鼠标之间做一个选择,这是一个很蛋疼的选择,除非你再话费百十元买一套只需要一个USB口的集成式的键盘鼠标。 而为了解决这个问题,本文给出了一个更简单的方法,只用一个USB口就可以得到很好的用户体验,但需要两个前提: 1)一台笔记本电脑(或台式机) 2)有一个无线网供电脑和NanoPi M2同时登陆 然后我们就可以使用USB无线网卡和VNC远程登陆NanoPi M2进行操作了,连屏都省了。
图 1 USB无线网卡 1.USB无线网卡配置 首先,将无线网卡插入一个USB接口,然后打开Debian系统自带的Wicd Network Manager软件,点击switch off Wi-Fi选项卡,扫描你可以用的无线网络,然后点击Properties进行属性设置主要是设置NanoPi M2的静态IP地址,这样以后连接其他的无线网的时候NanoPi M2的静态IP地址是不变的,除非地址冲突。 这里设置的是192.168.1.110,一般可以取192.168.1.100~192.168.1.199。然后在Key后输入当前无线网络的wifi密码,如图4所示,然后点击OK,退到图3点击connect就可以连接到当前无线网络了。
图 2 打开无线配置软件
图 3扫描你可以用的无线网络
图 4 NanoPi M2的静态IP地址设置 此时就可以上网了,如图5所示。
图 5 无线网配置成功可以联网 2.VNC远程登陆NanoPi M2 在远程登陆之前笔记本电脑里需要安装Putty和VNC软件,这两款软件的获得方式可参考如下网址: 其实都是免安装版,先运行putty.exe,再运行VNC,而在这之前最好确认一下你的电脑和NanoPi M2在同一个局域网中,打开电脑的cmd窗口,ping 一下上一节中配置的NanoPi M2的静态地址,即ping 192.168.1.110,如果能ping到就说明电脑和NanoPi M2在同一局域网下可以进行通信,如图6所示。
图 6 从电脑端ping到NanoPi M2的地址 紧接着运行Putty.exe,输入NanoPi M2的静态地址(这里是192.168.1.110),点选SSH的通信方式,如图7所示,然后打开,进入命令行窗口如图8所示,输入NanoPi M2的用户名后回车,继续输入密码回车即可。 login as : root Password: fa (一般是隐藏的看不到)
图 7 打开Putty登陆NanoPi M2的地址
图 8 SSH远程登陆NanoPi M2 然后,使用“vncserver”回车,定义一个窗口,接着运行VNC-Viewer-5.3.0-Windows-64bit.exe,输入NanoPi M2地址和定义的窗口号,如图9所示,点击连接弹出安全提示窗口如图10所示,点击继续,弹出密码窗口输入密码默认为fa123456,然后点击OK,即可打开远程登陆界面,如图12所示。最终实现了本地7寸屏和远程笔记本电脑登陆界面同步显示。此时就可以撤掉7寸屏,只在电脑端登陆和操作NanoPi M2了,直接使用笔记本电脑的鼠标和键盘即可。以后每次登陆都直接重复图6到图12的过程即可。
图 9 打开VNC程序
图 10 安全提示
图 11 输入密码fa123456
图 12 远程登陆界面成功打开 图 13 两个界面同步 至此,本讲结束,NanoPiM2已经可以连接上网络,并可以通过笔记本电脑端进行操作了。第4讲,将讲解一些开发软件的安装和使用,看进度可能涉及GPIO口的开发使用。 水平有限,如有不足之处,期望大家多多指教。 `
NanoPi M2试用第3讲.pdf
(1001.78 KB, 下载次数: 7
36 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
383个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
5989 浏览 1 评论
7760 浏览 1 评论
5115 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
8683 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
25187 浏览 1 评论
5989浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 02:11 , Processed in 0.917653 second(s), Total 69, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10446
