钳位。P2的4个信号电压被限制在-0.62V至(VK-0.62)V之间,这是利用二极管单向导通性。
最佳答案
防止破坏性的电压进入系统
这图用来干嘛的?
p2口接的是发电机吗?如果是交流发电机的话就是整流作用com口是三项的公共点。
怎么还会出现负电压呢? |
怎么还会出现负电压呢?? |
钳位作用
钳位作用,负电压是依照你的电位来看的,依照你的图来看,下面呢一排二极管貌似做用不大
单向导电,防止倒流
多谢各位。。。
ESD作用,大部分IC的GPIO都有同样的设计
楼上的大部分都是错误的,有一点很奇怪!! 这是钳位。完全没问题。 跟你介绍一下钳位吧:1:当那四个引脚任意一个脚出现异样突然产生很大的电压,比如P2的1脚突然变成100v,这是肯定不被允许的。当p2.1脚一瞬间为100v时,由于它与电源vk串联了一个二极管,这个二极管正负两端的电压只能是0.7v,所以p2的1脚会瞬间由100v被拉低为vk+0.7v。这里面有一个冥冥中优先顺序:第一:电源电压是肯定不会被改变vk始终是vk。 第二:二极管正负两端的电压始终是0.7v或者0v,永远不会超过0.7v的。剩下可以改变的只有那个突变的电压了即假设中出现的100v。 下面一排二极管道理一样:如果你不理解负电压的话也可以问我,我很乐意探讨这些入门知识!!! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
654 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2062 浏览 0 评论
1240 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
766 浏览 0 评论
1944 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:17 , Processed in 1.179248 second(s), Total 114, Slave 94 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3795
