LED灯珠体检是指针对LED灯珠的物料、生产工艺进行微观结构的检测和分析。借助全面的灯珠微观体检,封装厂家在灯珠的生产阶段就可以查找出物料缺陷、工艺隐患,提高产品品质检验效率;由常规的的“客户投诉——失效分析——灯珠改善”模式转换为”发现隐患——灯珠改善”模式。金鉴LED品质专家建议,LED灯珠微观体检应该归纳入常规的灯珠定期品质检验项目之一。通过每月每批次的定期检验,LED封装厂家可以更好地掌握产品的品质表现,确保灯珠品质始终如一,并充分利用此品质控制手段,向灯珠采购方宣示LED封装厂对灯珠品质的重视,提高产品的核心竞争力。
服务客户:LED封装厂 大多封装厂家出于投资回报比的考量,并未采购专业的微观结构检测设备,也缺乏材料学科的专业技术人员。金鉴检测作为LED封装行业的配套服务商,侧重于材料的微观结构检测,弥补封装厂家在设备和技术上的不足。通过提供准确、快速、高性价比的检测服务,帮助封装厂在生产阶段查找灯珠的物料缺陷和工艺隐患,提高LED产品可靠性和性价比。 金鉴检测LED灯珠体检的优点: ● 来料检验,杜绝供应商的偷工减料 物料品质是影响产品性能表现的最重要因素。然而受限于设备、技术等条件,封装厂未能有效地对原物料作微观检测,如荧光粉的粒径分布、形貌、成分;支架镀层的厚度和成分;硅胶气密性;金线或合金线的成分和直径;芯片缺陷。金鉴检测的体检内容包括对LED灯珠里所有原物料的全面微观检测,及时排查不合格的原物料。 ● 封装工艺检查、优化 ● 减少损失,防患于未然 ● 提高产品的毛利率 ● 知己知彼,百战百胜 ● 第三方评估报告,提高品质控制可信度 金鉴对灯珠关键原材料和每项工艺进行测试,给出评分,及时出具鉴定报告。 鉴定内容: 1. 透镜 透镜工艺评价、封装胶水种类、有无污染物、气泡、气密性评估、胶水耐热性、热膨胀系数、玻璃态转化温度、胶水含氯量检测。 2. 荧光粉涂覆 荧光粉层涂覆工艺评价、荧光粉颗粒度、粒度分布、成分、有无团聚和沉降现象。 3. 芯片: 芯片工艺评价、芯片图形微观结构测量、缺陷查找、芯片污染物鉴定、有无漏电、有无破损、抗静电能力检测。 4. 引线键合 引线键合键合工艺评价、一焊和二焊形貌观测、弧高测量、直径测量、引线成分鉴定。 5 固晶制程 固晶工艺评价、固晶层是否有空洞、是否分层、固晶层成分、固晶层厚度、胶水含氯量检测。 6. 支架 镀层工艺评价、缺陷查找、支架成分、镀层成分、镀层厚度、镀层粗糙度、支架气密性。 倒装案例解析:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5725 浏览 3 评论
4615 浏览 6 评论
5500 浏览 1 评论
2949 浏览 5 评论
8933 浏览 11 评论
319浏览 2评论
大佬们,之前用进口的首尔5630灯珠,现在想改用国产的5730灯珠,能直接替换么?
1180浏览 2评论
1892浏览 2评论
266浏览 1评论
349浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-4 18:31 , Processed in 0.868742 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
