扫一扫,分享给好友
先把方波滤波成直流,然后在用一个放大器选择合适的参数进行加法运算
百度PWM转电压 电路有好多
PWM脉宽调制信号输入模拟信号输出隔离变送器
主要特性: >>精度等级:0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用 >>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%) >>PWM脉宽调制信号输入: 50Hz~100KHz >>输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力 >>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%) >>标准DIN35 导轨式安装 >>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力 应用: >>数字信号转模拟信号,DA变换 >>隔离4-20mA或0-20mA信号传输 >>工业现场特殊信号隔离及变换 >>PWM信号长线无失真传输 >>仪器仪表信号收发 >>电力监控、医疗设备隔离 >>变频器信号隔离采集 >>PLC/FA 电机信号隔离控制 >>脉宽测量 DIN11 IBF – PWM□ - P□ - V/A□ 输入信号 供电电源 输出信号 PWM脉宽信号 代码 Power 代码 电流 代码 电压 代码 50~99Hz PWM1 24VDC P1 0-20ma A3 0~5V V1 100Hz~900Hz PWM2 12VDC P2 4-20ma A4 0-10V V2 1KHz~9KHz PWM3 5VDC P3 用户自定义 Az 1-5V V6 10KHz~100KHz PWM4 15VDC P4 用户自定义 Vz 用户自定义 PWMz 选型举例: 例1:输入信号:100Hz PWM 供电电源:24V 输出信号:4-20mA 型号:DIN11 IBF PWM2-P1-A4 例2:输入信号: 5KHz PWM 供电电源:12V 输出信号:0-10V 型号:DIN11 IBF PWM3-P2-V2 例3:输入信号: 20KHz PWM 供电电源:24V 输出信号:4-20mA 型号:DIN11 IBFPWM4-P1-A4 |
可以使用PAC芯片,GP8101可以将0-100%PWM信号转换成0-10v电压,如果需要-10V-+10V的话,用两片就可以实现。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2025-1-13 04:28 , Processed in 0.686958 second(s), Total 88, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
