首先感谢您选择本公司的产品!
深圳市金博通科技有限公司 KB3077wifi模块1. KB3077 Wifi模块简介 KB3077是金博通科技新推出的嵌入式UART -WiFi(串口-无线网)模块。内置TCP/IP协议栈,能够实现用户串口、无线网(WiFi)接口之间的转换。 用户通过KB3077模块,既可以在局域网内使用手机或PC机与其通讯,也可以让其连接附近的WiFi路由器来进行使用手机互PC机与其互联网远程通讯,为用户的串口设备通过网络传输数据提供完整快速的解决方案。 主要功能特点:
工作电压: DC 5V/3.3V 功耗: 下列功耗数据是基于3.3V 的电源、25°C 的周围温度,并使用内部稳压器测得。 [1] 所有测量均在没有 SAW 滤波器的情况下,于天线接口处完成。 [2] 所有发射数据是基于 90% 的占空比,在持续发射的模式下测得的。 注①:Modem-Sleep 用于需要 CPU一直 处于工作状态 如 PWM 或 I2S 应用等。在保持 WiFi 连接时,如果没有数据传输,可根据 802.11标准 (如 U-APSD),关闭WiFi Modem电路来省电。例如,在 DTIM3 时,每 sleep 300mS,醒来3mS 接收AP 的Beacon包等,则整体平均电流约 15mA。 注②:Light-Sleep 用于 CPU 可暂停的应用,如 WiFi 开关。在保持 WiFi 连接时,如果没有数据传输,可根据 802.11标准 (如 U-APSD),关闭WiFi Modem电路并 暂停 CPU 来省电。例如,在 DTIM3 时,每sleep 300 ms,醒来 3ms 接收 AP 的 Beacon包等,则整体平均电流约 0.9mA。 注③:Deep-Sleep 不需一直保持WiFi连接,很长时间才发送一次 数据包的 应用,如每100 秒测量一次温度的传感器。例如,每 300 s 醒来后需 0.3 - 1s 连上 AP 发送数据,则整体平均电流可远小于 1mA。 3.2 环境参数与尺寸工作温度:-20-70℃ 工作湿度:10%-90%RH(不凝结) 存储温度:-40-80℃ 存储湿度:5%-90%RH(不凝结) 尺寸大小: . 体积:长宽厚:23*19.5*4mm . 引脚插针尺寸:间距标准2.0m |
2 个讨论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1889 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
692 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1205 浏览 0 评论
2798 浏览 3 评论
1287 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-22 00:12 , Processed in 0.887718 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
