1.1 PCIE采集卡QT1138规格
l 支持8通道同步采集。16bit 转换精度。
l 模拟输入带宽120MHz
l 采用250MSPS单芯片双通道ADC。
l 50欧姆AC耦合,输入满幅度2Vpp。支持DC藕合方式;支持高频脉冲信号输入。
l PCIe x8 Gen2数据传输接口,支持DMA传输,连续传输率2.8GB/s。
l FPGA支持用户自定义逻辑开发。
l 板载高稳定度采集时钟发生器,支持外时钟和外触发同步输入。
l 输入中频:常用频率为46MHz±10.23MHz
l 输入中频信号功率:-60dBm~10dBm;
l 通道一致性:≤50ps。
1.2 PCIE DA回放卡QT1238规格
l 最大支持8通道同步信号产生,可配置
l 16bit 转换精度。
l 最高250MSPS数据更新率,可配置。
l PCIe x8 Gen2数据传输接口,支持DMA传输,连续传输率2.6GB/s。
l 回放频率经上变频可达1.3G/s,大于BDS B3的1268.52M。
l FPGA支持用户自定义逻辑开发。
l 模拟输出重构滤波器可配置,可以工作在第一、第二以及第三奈奎斯特区。
l 通道一致性:±3度
l 链路增益:-40dB~-20dB;
l 幅频特性:
-3dB带宽:≥20.46MHz,
-40dB带宽:≤50MHz;
l 带外杂散抑制:≥40dBc;
l 输出本振泄露功率:≤-65dBm;
l 带内平坦度:≤±1.5dB;
l 输出驻波:≤2.0。
