在PCB线路板生产制作过程中,如果没做到细心谨慎,很容易就会让PCB线路板出现问题。就拿线路板短路来说,危害很大,一不小心就有可能烧坏元器件,严重的还会直接造成整个线路板报废。因此对于线路板短路问题就需要重点检查。那么如何检查PCB线路板是否短路呢?下面靖邦线路板厂家小编为大家整理介绍: 1、 在计算机上打开PCB图,点亮短路的网络,看什么地方离的最近,最容易被连到一块。特别要注意IC内部短路。 2、使用短路定位分析仪设备进行检查。或者是通过加大电流来查,采用低压大电流,5V以下,3-5A大电流,哪里发热就说明那里有可能发生短路了。 3、如果是PCB线路板厂家人工焊接,就需要做到细心。首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路。在焊接过程中不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。另外,每次焊接完一个芯片应用万用表测一下电源和地是否短路。 4、 小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。还有一种情况是电容本身是短路的,所以最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。 5、如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。 6. 如果发现有短路现象。可以拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,一个个进行排除。 以上内容就是介绍如何检查PCB线路板是否短路,相信大家都很清楚了。PCB线路板打样最容易引起短路的地方是引脚很密的IC、USB插座、VCC与GND引脚相连的其它器件,在检查的时候需要着重检查这几个地方。 文章来源:http://www.cnpcba.com/xingyexinwen/19-53.html |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1978 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
752 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1264 浏览 0 评论
2891 浏览 3 评论
1338 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-18 13:38 , Processed in 0.509775 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
