#include
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar temp,aa,miao,fen,shi; ***it key1=P3^0; ***it key2=P3^1; uchar code table[]={ //数码管编码表 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0, 0x99,0x92,0x82,0xF8, 0x80,0x90}; //共阳极数码表 void display(uchar miao,uchar fen,uchar shi); void delay(uint z); void tiaoshi_key(); void init(); //-----------主函数------------------- void main() { init();//初始化子程序 miao=0; shi=0; fen=0; while(1) { display(miao,fen,shi); tiaoshi_key(); } } //--- 延时函数----------- void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } //-----------显示函数---------------------------------------------- void display(uchar miao,uchar fen,uchar shi) // 显示子函数 { P0=0xff; P2=0xfe ; P0=table[miao%10]; delay(1) ; // 延时5MS P0=0xff; P2=0xfd ; P0=table[miao/10]; delay(1);// 延时5MS P0=0xff; P2=0xfb; P0=table[fen%10]; delay(1);// 延时5MS P0=0xff ; P2=0xf7; P0=table[fen/10]; delay(1); // 延时5MS P0=0xff; P2=0xef; P0=table[shi%10]; delay(1); // 延时5MS P2=0xff; P2=0xdf; P0=table[shi/10]; delay(1); // 延时5MS } //----------初始化----------------------------- void init() // 初始化子函数 { temp=0; TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; //定时器初值,定时50ms(12M晶振),由于考虑MCU指令处理时间,此处赋初值位45872 EA=1; ET0=1; TR0=1; } //----------中断函数计时转换----------------------------- void timer0() interrupt 1 //定时计数器中断 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; aa++; if(aa==20) //中断2次位1S,秒加1 { miao++; aa=0; if(miao==60) { fen++; // 满60S, 分加1,秒清0 miao=0; if(fen==60) { shi++; // 小时加1 fen=0; if(shi==24) shi=0; //小时满 } } } } //---------------- void tiaoshi_key() { if(key1==0) // 调分 { delay(2); if(key1==0) fen++; if(fen==60) fen=0; delay(2); while(!key1); } if(key2==0) // 调小时 { delay(2); if(key2==0) shi++; if(shi==24) shi=0; delay(2); while(!key2); } }
11个回答
你好,程序应该没问题。问题在电路,电阻应该如图接在三极管右端。
最佳答案
期待高指点 叩谢
建议是描述一下出现问题是怎样一个现象,显示不行具体是计时不对还是显示什么。
既然运行没错,应该不是程序问题,那就是延时不对
我也感觉是延时不对(~_~;)
乱码 不全, 很多中间的G段 不显示等 等 |
非常感谢 你 朋友 , 一点不错, 电阻移动到三极管后面的集电极上, 真的显示OK 了! !! |
赞一个哈
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之本地脚本的编写和执行
319 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】深入了解Silicon Labs xG24 Matter开发套件
552 浏览 0 评论
502 浏览 0 评论
531 浏览 0 评论
串口发送中断中对发送I/O口定义为GPIO输出,出现发送数据不完整,缺少2个字节,求解答
2139 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
10915 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-8-30 17:26 , Processed in 0.858229 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
