`` 在百度百科中,是这样介绍Verilog HDL的,它是一种硬件描述语言(HDL:Hardware Description Language),以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言,用它可以表示逻辑电路图、逻辑表达式,还可以表示数字逻辑系统所完成的逻辑功能。 Verilog HDL和VHDL是世界上最流行的两种硬件描述语言,都是在20世纪80年代中期开发出来的。记得在刚接触FPGA时,还不知道有一种语言叫做VHDL,只是傻傻的跟着特权同学去入门,还好选对了语言入对了门,感谢吴厚航老师。 古人云:“工欲善其事,必先利其器”。对于我们来说,若要拿下FPGA,必先克下Verilog。但若苦学语法而不用,也会因利器而误事。所以,咱先知道点就好啦,说多了,也不敢,毕竟菜鸟我不会/(ㄒoㄒ)/~~ 1、模块声明:module……endmodule module:模块。endmodule:模块结束。显然,这之间要写的是一个模块的内容,也就是Description模块功能。module后面要跟着这个模块的名称,它是模块的标签,格式是这样的: module 模块名(口1,口2,口3,口4, ………);括号里面的内容就是输入或输出信号的端口声明。一般一个.V文件里面放一个模块。Why? This is coding style!!! 2、端口声明:input、output、inout。 input :输入。output:输出。inout:输入输出。如果把模块看成一个黑匣子,那么端口声明就是与外界连接的引线。所以在写模块内容时候,先要定义输入什么,输出什么。我们所做的就是对输入信号的处理及对输出信号的表述。 3、信号类型:wire、reg。 wire:线。reg: register,寄存器。网上有这么一句话,“reg相当于存储单元,wire相当于物理连线”,如果理解了这句话,我想也就理解了这俩个信号类型。wire表示直通,即输入有变化,输出马上无条件地反映(如与、非门的简单连接)。reg表示一定要有触发,输出才会反映输入的状态。但我还是没理解(⊙﹏⊙)b,就先这样吧,这个需要去悟。声明一下哈,信号类型不止这俩个,其他的碰到了再说吧,(*^__^*) 嘻嘻……。 在书写的时候, wire c; //定义一个一位wire型数据 reg c; //定义一个一位名为a的reg型数据 wire [7:0] b; //定义一个八位的wire数据 reg [7:0] b; //定义一个八位的reg数据 其中。[7:0]表示位宽,只要是整数就好,当然分号左边的数要大于右边的。 4、参数定义:parameter parameter:参数,百度有这样翻译:“参数,传送到功能或程序并影响其操作的值”。说实话,我对这个翻译爱得很深沉,(????)。值得一提的是,parameter的作用域仅限于该文件,而与之相对的define确因编译器不同会产生不同的效果,所以,在一般情况下,用parameter吧,如果用define还是在该文件的结尾加上一个undef。 5、常量。 学过C语言都知道,常量表示方法有很多种,二进制B、八进制O、十进制D、十六进制H。对于Verilog语言,同样有这几种表示方法,其书写格式可以为<位宽><进制><数字>,4’b1101即为用二进制表示位宽为4的数1101;可以为<进制><数字>这样缺省位宽,由机器系统决定,说实话,我是受不了这样的写法;也可以为<数字>这种表示方法,缺省进制默认十进制。其实无论用那种表示方法,都是为了能够很好地描述所写模块,软件都会给翻译成二进制表示,毕竟机器只有高低电平。 6、连续赋值:assign。 我认为它就是连接内部小模块之间或是模块与外界联系的线的标志。嗯,就这样 7、always模块: always@(敏感事件列表) 用于描述时序逻辑 敏感事件上升沿 posedge,下降沿 negedge,或电平 敏感事件列表中可以包含多个敏感事件,但不可以同时包括电平敏感事件和边沿敏感事件,也不可以同时包括同一个信号的上升沿和下降沿,这两个事件可以合并为一个电平敏感事件。 在新的verilog2001中“,”和“or”都可以用来分割敏感事件了,可以用“*”代表所有输入信号,这可以防止遗漏。 合法的写法: always@ * always@ (posedge clk1,negedge clk2) always@ (a or b) 8、begin……end ,这个吧,就把它当做C语言里面的{}吧
3 个讨论
嗯讲的还不错,不过verilog语言确实还要好好学啊
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
252 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1501 浏览 0 评论
907 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
658 浏览 0 评论
4427 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:49 , Processed in 1.106051 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5588
