分析3点知道2.4Ghz和5Ghz频段的区别 首先5Ghz比2.4Ghz的穿墙能力更差。 5GHz信号的波长要比2.4GHz信号的要短,而波长越短的电磁波穿透力就越强。 但因为频率越高消耗在穿透上的能量越大,导致信号浪费,设备接受到的反而是反射衍射过来的信号。2.4Ghz下,衍射和反射比5Ghz要多,因此设备接受到的信号反而强。 无线网络信号的本质是电磁波,电磁波的传播速率等于频率与波长的乘积,而这个乘积实际上是一个固定值,就是光速,换句话说电磁波的频率越高,波长就越短,因此5GHz信号的波长显然要比2.4GHz信号的要短,而波长越短的电磁波穿透力就越强。 对于2.4GHz和5GHz频段的电磁波来说,其主要传播方式是直线传播,在碰到障碍物时会产生穿透、反射、衍射等多种现象,其中穿透是主要现象,只有小部分的信号会发生反射和衍射。然而电磁波信号在穿透障碍物时会损失大量的能量,有时候尚未穿透障碍物,能量就已经消耗殆尽,结果接收端收到的是通过反射和衍射而来信号,简单来说就是绕过了障碍物的信号。 5GHz频段的电磁波比2.4GHz频段电磁波有更强的穿透力,但相比之下反射和衍射的能力就不如后者了。当两种频段的电磁波在碰到障碍物的时候,5GHz信号几乎全部能量都会用在穿透上,而2.4GHz信号则有部分会产生反射和衍射,绕过了障碍物继续传播。因此5GHz信号虽然选择了路程最短的传输路径,但是在传输过程中的会有很大的能量损失,2.4GHz信号走得路径会更长一些,但是保留下来的能量却更多,在我们看来就是信号强度更强了。因此我们不应该说“2.4GHz信号穿墙能力比5GHz信号更强”,应该说“2.4GHz信号绕墙能力比5GHz信号更强”。 第二关于信道的问题 国内规定可用的5G信道只有149、153、157、161、165这5个(民用)。欧美采用的36-64)、100-144我们未开放,因此我国最大可用是100Mhz,并非答主说的5Ghz有22个HT,路由器802.11ac的标准最大支持到160Mhz,这个我们暂时用不到也就意味着5Ghz使用率高的话,也比较紧凑。 如下图: 第三,5Ghz下速率会更快。先期主流的是3ss,80MHz,因此对应的是1.3Gbps。以后国内能用到160Mhz的话才能达到理论规划的速率,最大8ss的理想情况下能达到6.9Gbps。截止到目前(2014年底)市面上最先进的产品用到的是1.7Gbps,也就是4ss在80MHz情况下。 补充一下:路由器标记的速率是用ac+N一并计算的,所以厂商在802.11ac链接速率为1.7G的情况下,还会加上600M的802.11N,比如asus的AC87就会标记为AC2400。 |
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2922 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3591 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3121 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3614 浏览 1 评论
19993 浏览 11 评论
2610浏览 1评论
253浏览 1评论
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
1064浏览 0评论
8021浏览 0评论
8093浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 22:30 , Processed in 1.025000 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
