特点: 支持wpc(5w)Qi无线充电协议。最高可达75%的充电效率。 良好的兼容性,可支持 ti、1DT、PANSON1c等接收器。 电源动态控制(DPL),兼容5V/1-2A电流的适配器。 温度动态控制(TPL),控制设备较低温度运行。 异物检测检测功能(FOD). 硬件功能选择,可选配工作区域、死区时间以及异物检测等。 允许使用X7R类型谐振电容器以减少成本。 充电状态常亮、闪烁双发光二极管功能。 磁场检测,降低到50mW低功耗待机。 生产自动检测,保证每个参数的准确。 TSSOP20小封装。 LED功能 LED1、LED2在电源上电时会依次点亮,然后进入待机,出现错误时会以每秒5次的闪动。 LED1在充电时会常亮,充满后会熄灭。 LED2在充电时会闪动,充满后会常亮。 嗡鸣器功能 上电时嗡鸣会响一声,有无线充电设备进入时短响一声,充电完成后长响一声,出现异常时会连续短响8次。
