`` 本帖最后由 xs13296877718 于 2016-3-10 20:57 编辑 开头放张成品图提升逼格
加qq群一起交流,群里会分享一些时钟的资料和程序。 精心制作的视频,时钟功能还是视频演示的比较实在帖子不好说 本人一直以来十分钟情于diy时钟,在学校时候就做过数码管万年历。当时由于程序设计的差劲居然稀里糊涂的采用串口键盘调时。每次调个时间到处找键盘 。纯数字的逻辑门的也折腾过很久,做出来的电路复杂的要命,现在想起来觉得当时真烧包 。出来工作后还是‘钟情不减’整天被那些智能产品熏陶的,什么东西加个蓝牙装个APP就是智能产品。于是乎就像做个不一样的时钟, 不一样的时钟,不一样的时钟!重要是事说三遍 。我是一个地道的上班族朝九晚五,住的地方也是小单间。没有阳光不开灯都感受不到白天还是黑夜。既然要做个不一样的时钟,所以我打算把智能照明这个概念融入进时钟。首先它得有以下功能【1】我一进房间就能声控或者人体感应开启照明模式,灯会渐渐变亮(日光灯等半天才能亮 )。【2】315无线扩展人体感应控制手机蓝牙app控制(够炫酷吧,想怎么玩都可以 )【3】可以设置0-255分钟自动待机,上班去了就会自己灭屏,达到省电的作用还可以延长灯的寿命,符合最近巴黎气候大会的宗旨绿色环保!【4】遥控操作要简洁,时钟设置界面要略显科技感说了这么多,先给大家看看我的系统原理方框图。 看过系统方框原理图相信大家对我这个产品有了一些认识了吧,模块有点多哈。大家别急,下面我就给你们介绍下我这个产品的构成。本次DIY采用的主控是stc最新系列的单片机,功能十分强大:比如pwm调光,串口蓝牙通讯,定时时钟等等。315模块可以扩展人体感应控制。蓝牙模块可以实现手机app控制。显示是重点,采用的是5毫米外径0.06瓦色温6000-6500k正白光草帽LED。16*64分辨率视觉上给人很大的冲击感,可以说是整体配置尽显豪华! 经过几天的原理图设计,电路大致定型了。单片机用STC15W4K61S4-LQFP44宏晶系列最新推出的单片机,【1】电压范围宽【2】寄存器功能丰富【3】rc时钟精准,不用外接晶振【4】io口输出电流大。io口扩展用的74hc595输出硬件结构简单,可以数据线一直级联。充电ic用的tp4057超高效率升压。315接收芯片用的syn5200,距离远数据稳定。锂电池充电保护用DWO1。led驱动芯片用的8205a双mos管,驱动电流大。声控电路芯片用的LM321单运放,电流检测也用的是LM321放大信号。USB转串口用CH304。元件选材就介绍到这了。(瞎bb了这么多 )接下来也就开始设计PCB了,16*64led显示如果设计在一块板子上那就需要开一块好大的板,这样肯定不行打板费太高,钱包吃不消 。思前想后决定采用16*16led列阵方式摆放,由四块点阵显示板使用插针拼接成16*64。主控板只需要一块,其它三块主控板只需要装驱动芯片。板厚用1.6mm,采用白油覆盖看起来比较帅。几天后板子发去打样了!元件也在淘宝上一一选购,买了五六家终于凑齐了,真是累呀!【一】 经过七天的等待板子终于到了,接快递的心情很是激动啊。元件这几天也都到齐了,接下来展示下pcb! ****************************************************************************** 1.1:pcb AD顶层
1.2:pcb 3D正面
1.3:PCB 3D反面
1.4:PCB 3D侧面
1.5:16*16点阵板正面
1.6:16*16点阵反面
1.7:主控板正面
1.8:主控板反面
【二】接下来就要开始制作了。先焊led灯,吼吼吼烙铁敲起来! 2.1:高贵的草帽LED买的质量很好的!
2.2:先插一排焊一排,全插完到时候不好伸烙铁焊接。
2.3:焊接好了灯,要一个个压平才完美。
2.4:焊接好插针,来个特写。
2.4:按照上面的方法把四块显示板焊接好了,真是个大工程{:10:}
【三】接下来就是焊接主控板了,由于制作的太投入忘了拍照了,就直接给大家看看焊接好了的样子吧! 3.1:蓝牙模块暂时还没买,先不装!洗板水正好没有了,所以没有洗白白。
3.2:高清无码近照
3.3:接下来把其它三块驱动板焊接好。驱动板用的就在主板只需要装595和8205和一些电阻就行,这样设计的好处就是可以不用在单独设计驱动板。
3.4:艺术照来一张
3.5:从主板开始依次拼接,组成一块完整控制板。
【四】把灯板插在控制板上,量下三围长宽高400*100*18mm。还算苗条,主要是主板与灯板的接插座比较高,下次找找有没有比较矮的,毕竟现在东西都想着越做越薄。我们也得向这方面看齐! ![]() 4.1:完全拼装好了整体展示下
4.2:密密麻麻的LED看起来很有感觉,整块拼接起来基本没什么缝隙。
【五】到目前为止整个产品的装配就完成了。 接下来就要通电测试了,仔细检查几遍。(好怕BOOM )测试下电压都正常,【一】开机音乐声响起♫。。♬。♫。。。♬,好像哪里不对,声音的节奏完全乱了{:10:},最后发现蜂鸣器电路几个电阻顺序焊错了。小问题分分钟解决!【二】用遥控试下红外,发现没反应。声控,光控也有问题,一一检测从新烧录程序红外和声控正常了。光敏电阻一个调灵敏度电阻用小了,导致感应亮度被调至最低。【三】试下315无线遥控发现也有问题,用逻辑分析仪抓取315接收模块输出的信号。发现启动的时间和程序里设置的时间对不上。只有改程序了!(出现的问题还真是多,怪我咯 )【六】现在给大家展示下我这产品的的功能界面。 6.1:开机界面,本来有个动画效果的速度快了没拍到,这就是手慢无的一个例子。
6.2:正常时间显示模式,根据周围场景亮度调节显示亮度,在强光下也能看的清。还可以切换倒显模式。支持重力感应上下颠倒时钟可以自行切换。
6.3:功能选项界面,按界面对应的数字进去,或者按左右键切换界面。
6.4:闹钟设置界面,界面下有四个功能一种功能有开和关,不知道这个功能流程设置的是否合理?
6.5:照明模式,调成最亮当的上半个日光灯,功率只有5瓦左右。插针接触不良有的地方有点暗。
到这帖子就结束了,谢谢大家花时间去看这个帖子。我也是第一次发帖,希望和大家多多交流共同成长!东西哪些地方不足,你们都可以提建议,为的就是让这个时钟更完美实用真正能融入到我们的生活之中。下个版本我打算加载wifi模块,在开发个app控制。功能也会相对优化,你们有什么好的建议也可以和我说。 ``
