本来只有通过高档专业音响设备或者发烧级别的音响系统才有可能欣赏到超重低音或者重低音,现在一下子飞入寻常百姓家,从阳春白雪变为萝卜白菜,适应电脑多媒体技术发展的2.1音箱的出现可谓功不可没。虽然不专业,但简单的系统加上低廉的价格,时尚的外形组合,颇具震撼力的超重低音效果,使2.1系统占领了电脑多媒体音箱的大半江山。 严格来说超重低音一般是指120Hz以下的音频,220Hz-100Hz的音频频段称为重低音,在电脑多媒体系统里没有严格的界限,120Hz 或者220Hz以下的都可以称为超重低音,下文同样未做区分。无论是电子音乐还是自然界里的真实声音,超重低音都是少之又少又必不可少的,就像味精一样,可以很少,不可以没有。 超重低音的力度感很强,方向性却不明显,所以超重低音系统,即使是专业的系统,一般也是单声道的,所以也被称为3D系统。除了最新的数字录音系统中把超重低音是作为一个独立的声道来录制外,我们目前听到的超重低音都是从全频带的声音信号中分离出来的。 图1 2.1有源音箱的电路框图 一、分频网络 2.1有源音箱采用有源电子分频电路来实现超重低音信号的分离和重放。电子分频电路可以采用无源RC分频、有源RC分频,有源功率分频等多种形式。 图1中的分频电路,不管是一阶还是多阶分频,分频点后的频率曲线都是斜的而不是陡降的直角,阶数越高,斜率越大,为了获得平直的频率响应,每路喇叭之间的频率覆盖都有一定的重叠。为了获得在声频范围内平直的频响曲线,分频点交叉处的合成曲线不能有突起或者凹陷,所以高通和低通的分频点并不重合,而是低通要更低一点,高通要略高一点,阶数越高,两个分频点离得越近,反之越远。 1、无源RC分频 无源RC电子分频的电路简单,制作容易,重要的是它具有最平直的幅频特性和相位特性,相位失真和瞬态失真都很小的,缺点是带外衰减特性不好,只有6dB/oct,这就要求喇叭在频率转折点外仍然具有很好的线性,也就是要求超重低音音箱里的喇叭在120Hz以上,主音箱里的喇叭在120Hz以下仍然具有良好的线性。2.1音箱采用的都是小口径的喇叭,刚好能够最大限度的弥补这个缺点。 图2是一个采用一阶RC滤波器的电路,分频点选在120Hz,主通道加入了10dB的衰减以平衡主通道和超重低音通道。实践中可以对分频点和衰减量进行调整。为了能够将RC分频电路直接插入到信号输入和功率放大器之间而不必再加入阻抗匹配网络,要求RC分频网络的输入阻抗远大于信号源的输出阻抗,RC分频网络的输出阻抗远大于功率放大器的输入阻抗。 图2 一阶RC滤波器的电路 提供信号输入的信号源的输出阻抗一般小于1kΩ,功率放大器的输入阻抗一般大于47 kΩ,RC分频网络的输入、输出阻抗等于网络电阻R。在图3中,R1-1与R1-2之和等于网络电阻R,R2-1与R2-2并联后的阻值也等于R,为10 kΩ。
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
13600 浏览 1 评论
712 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
73427 浏览 1 评论
硬创大赛项目专访 | 王猛:专研降噪技术,让中国的黑科技产品服务全球用户
23767 浏览 1 评论
8790 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-6-24 20:09 , Processed in 0.987920 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
