想做一个小便池自动冲水的设计,大体的工作原理我明白 但很多的细节不是很懂 在网上找了一些图片来说明我的疑问,还请各位大神们指教 前两幅图是红外线感应器和驱动电路,红色线是链接电池的,黑色线是连接电磁阀的,有一些细节问题不是很明白,请各位大神赐教 1.红外线感应器接收的是人体发出的红外线呢,还是接收感应器发射被人体档回的红外线? 2.IC芯片功能是什么?将光信号转成信号外加计时功能?它计算逻辑是什么样的? 3.驱动电路和电磁阀是如何配合工作的?我的感觉是IC计算完逻辑后会输出一个电流到电磁阀的线圈内 然后具体电磁阀再怎么工作就不知道了? 还请各位大神帮忙解答,如果有懂的人 还请在多说说细节。 |
8个回答
红外对射,人过去,红外接收管接收到信号,延时,控制电磁阀出水即可
能说的再详细一些吗?比如你说红外线接收管接收到的信号 是人体反射感应器发射的红外线呢 还是人体本身发出的红外线?控制电磁阀出水的具体原理是什么呢? |
godlq1989 发表于 2016-1-28 21:42 红外对射,一个发射 一个接收 人过来 发射的信号反射回来,就接收到了红外信号,电磁阀就是一个电子开关,里面有线圈,有电就开 如果需要很详细了解电磁阀,建议自己拆一个看看就明白了 |
把红外电路看成开关,驱动电路看成计时器人来了----- 开关通 ------ 放水,同时计时开始----计时结束,断电---停水
1.感应装置有红外发射器和红外接收头。红外发射器会发射红外线,人走到小便池便反射红外线,红外接收头接收到反射后的红外线。
2.红外接收头接收到红外线,它本身的电阻会有改变,IC通过电阻的改变就会知道有人走到小便池了。然后IC就会输出一个电流给驱动电路(IC输出电流很小,不足于驱动电磁阀,所以一定要先输给驱动电路,驱动电路在将IC的电流进行放大),驱动电路在将电池阀打开,水就出来了。 3.电池阀相当于一个常闭的开关,驱动电路输电流给电池阀里面的电磁铁,电磁铁就会把开关打开。 |
红外线对射,一个发射,一个接收 红外线发射管通常都是透明的发射波长好像是940纳米 也有其他波长的,当有物体在附近红外线会被反射回来,经过红外线接收管(光敏二极管)有黑色也有透明的黑色然后再进过后面的放大电路将型号整形,这个时候的信号还不能推动电磁阀开关,所也后面还有驱动电路
图上的黑色三个角的管子里面已经集成了放大电路,两脚的那种需要自己设计放大电路 |
理解了,谢谢了
多谢分享,收藏了。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
7877 浏览 0 评论
1716 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
17038 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21746 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7780 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-7 09:13 , Processed in 0.653976 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
