电缆短路故障指示器,测温型故障指示器 TLKS-PDMT-DCU 特力康小向 一、研制背景 近年来,随着城市配电网电缆的大量使用,接地短路故障率发生几率越来越高,由于其电缆线路运行环境复杂,很难确定故障区域段,深圳特力康科技结合现代通信技术和计算机网络技术研制一款具有超高智能化故障监测设备——电缆短路故障指示器(测温型故障指示器),该设备能够帮助管理人员快速查找故障点,对我国智能电网建设具有重要意义。 二、产品简介 电缆短路故障指示器(测温型故障指示器)由前端监测系统和后台监控中心两大部分组成,安装在环网柜、电缆分支箱等配电场所,通过前端监测装置对电缆线路短路接地故障以及线路电流、温度进行实时在线监测,当线路发生故障时,现场可通过指示器指示故障,同时可将故障信息传致后台监控中心,并通过屏幕直观显示,供给管理工作人员查看。 三、技术参数 1、主电源:AC220V、DC24V;后备电源:铅酸电池12V 7Ah; 2当地通信:433MHZ无线射频或短距离塑料光纤; 3、抗震能力:地面水平加速度0.3g,地面垂直加速度0.15g 4、信规约:IEC60870-5-101、 IEC60870-5-104或Modbus等 5、方通信:无线短消息、GSM/GPRS、以太网、串口、光纤、载波等方式与主站通信; 6、适应环境:温度:-40℃~+70℃,海拔高度:小于2000m,环境湿度:5%~100% 7、统条件:线路电压:10kV,绝缘耐压:125kV,电流测量范围:0~630A,短耐受电流能力:31.5kA/2s; 8、量: ≤550g;防护等级:IP68;运行寿命:10年。 四、功能实现 1、可以通过手持终端控制指示器帆牌或复位; 3、具有三相负荷电流监测并远传功能,负荷电流精度:±5%; 2、电缆短路故障指示器(测温型故障指示器)可选故障定值设置;复位时间设置;现场电流值校正等参数设置; 4、具有线路温度监测并远传功能,温度测量范围:-40~+120℃,精度:±1℃; 5、具有识别短路、接地故障的功能;并可区分永久性故障和瞬时性故障;抑制合闸励磁涌流引起的误动现象;故障指示器动作准确率:大于95%; 6、指示器探头具有研时自动复位、上电复位(可选)或(和)遥控复位的功能,自动复位时间可由用户指定或现场通过手持终端设置复位时间,故障发生时自动开始计时,返回时间误差不大于±10%条; 7、显示(故障指示器,无面板)或发光显示(面板型),360°范围内均可观察。帆牌方式时,显示牌采用夜视反光技术,可动作无限次;连续闪光时间≥5000小时,闪光时间间隔 ≤5s; 8、电安装和摘卸,装卸过程不发生误报警 五、售后服务 1、系统终验合格后进入系统质量保证期,自双方代表在系统终验合格单上签字之日起计算,说明免费维修期限(不同产品保质期限不一)、维护的方式、范围(产品、技术、模块、部件); 2、系统质量保证期内,售后服务应由原设备生产厂家提供; 3、未按产品使用说明书要求使用、维修、保管而造成损坏的;非承担三包的修理者擅自拆动造成损坏的;因不可抗力造成损坏等因素给与有常维修。 电缆短路故障指示器(测温型故障指示器)是我司引进国外产品技术以及国内现在技术研制而成,配以优质环氧树脂灌封,能在恶劣环境下长久使用,动作精确可靠,为电力系统故障查找提供了有力的帮助,自打投入使用以来,一直得到电力部门工作人员以及相关客户的好评。特力康向先生 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库
1705 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-如何移植FFmpeg
1383 浏览 0 评论
803 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-如何移植NCNN
1135 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-交叉编译链描述及使用方法
1853 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-22 18:56 , Processed in 0.550768 second(s), Total 54, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
