第六十五节: 指针作为数组在函数中的入口作用。
【65.1 函数的参数入口。】
要往函数内部传递信息,主要有两类渠道。第一类是全局变量。第二类是函数的参数入口,而参数入口可以分为“普通局部变量”和“指针”这两类。“普通局部变量”的参数入口一次只能传一个数据,如果一个数组有几十个甚至上百个数据,此时“普通局部变量”就无能为力,这时不可能也写几十个甚至上百个入口参数吧(这会累坏程序员),针对这种需要输入批量数据的场合,“指针”的参数入口就因此而生,完美解决了此问题,仅用一个“指针”参数入口就能解决一个数组N个数据的入口问题。那么,什么是函数的参数入口?例子如下:
- //函数声明
- unsigned long PinJunZhi(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c,unsigned char d);
- //变量定义
- unsigned char Gu8Buffer[4]={2,6,8,4}; //4个变量分别是2,6,8,4。
- unsigned long Gu32PinJunZhi; //求平均值的结果
- //函数定义
- unsigned long u32PinJunZhi;
- u32PinJunZhi=(a+b+c+d)/4;
- return u32PinJunZhi;
- void main() //主函数
- //函数调用
- Gu32PinJunZhi=PinJunZhi(Gu8Buffer[0],Gu8Buffer[1],Gu8Buffer[2],Gu8Buffer[3]);
复制代码
上面是一个求4个数据平均值的函数,在这个函数中,函数小括号的(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c,unsigned char d)就是4个变量的“普通局部变量”参数入口,刚才说到,如果一个数组有上百个变量,这种书写方式是很累的。如果改用“指针”入口参数的方式,例子如下:
- //函数声明
- unsigned long PinJunZhi(unsigned char *pu8Buffer);
- //变量定义
- //函数定义
- u32PinJunZhi=(pu8Buffer[0]+pu8Buffer[1]+pu8Buffer[2]+pu8Buffer[3])/4;
- void main() //主函数
- //函数调用
- Gu32PinJunZhi=PinJunZhi(&Gu8Buffer[0]);//也等效于Gu32PinJunZhi=PinJunZhi(Gu8Buffer)
复制代码
上面例子中,仅用一个(unsigned char *pu8Buffer)指针入口参数,就可以达到输入4个变量的目的(这4个变量要求是同在一个数组内)。
【65.2 const在指针参数“入口”中的作用。】
指针在函数的参数入口中,既可以做“入口”,也可以做“出口”,而C语言为了区分这两种情况,提供了const这个关键字来限定权限。如果指针加了const前缀,就为指针的权限加了紧箍咒,限定了此指针只能作为“入口”,而不能作为“出口”。如果没有加了const前缀,就像本节的函数例子,此时指针参数既可以作为“入口”,也可以作为“出口”。加const关键字有两个意义,一方面是方便阅读,通过const就知道此接口的“入口”和“出口”属性,另一方面,是为了代码的安全,对于只能作为“入口”的指针参数一旦加了const限定,万一我们不小心在函数内部对const限定的指针所关联的数据进行了更改(“更改”就意味着“出口”),C编译器在编译的时候就会有提醒或者报错,及时让我们发现程序的bug(程序的漏洞)。这部分的内容后续章节会讲到,大家先有个大概的了解,本节暂时不深入讲。
【65.3 例程练习和分析。】
现在编一个练习程序。
- /*---C语言学习区域的开始。-----------------------------------------------*/
- //函数声明
- //变量定义
- //函数定义
- void main() //主函数
- //函数调用
- View(Gu32PinJunZhi); //把第1个数Gu32PinJunZhi发送到电脑端的串口助手软件上观察。
- while(1)
- /*---C语言学习区域的结束。-----------------------------------------------*/
复制代码
在电脑串口助手软件上观察到的程序执行现象如下:
开始...
第1个数 十进制:5 十六进制:5 二进制:101
分析: 平均值变量Gu32PinJunZhi为5。
【65.4 如何在单片机上练习本章节C语言程序?】
直接复制前面章节中第十一节的模板程序,练习代码时只需要更改“C语言学习区域”的代码就可以了,其它部分的代码不要动。编译后,把程序下载进带串口的51学习板,通过电脑端的串口助手软件就可以观察到不同的变量数值,详细方法请看第十一节内容。
