许久没有更新试用报告了,其中也有很多一言难尽的事情,给大家说声抱歉了! 今天上传的是软件安装方法与步骤,马上还有一系列的试用报告会相继上传。 按照官方手册上所要求的,本机一共安装了串口终端ZOC、CCS5.5、AISgen、StarterWare以及SYS/BIOS 组件。 以下依次介绍ZOC的设置、CCS5.5的安装和StarterWare的安装 一、ZOC的设置 (1) 打开ZOC串口调试终端 (2) 将开发板的拨码开关编号5~1(BOOT[4:0])对应拨到10100,具体说明请查看底板拨码开关旁边的丝印或者附录"Boot Mode Selection"说明,1代表ON,0代表OFF,x代表任意置位,这是UART2启动档位。RS232串口线的DB9母头(带孔)插到PC机的RS232串口DB9公头,PC机没有RS232串口的可以通过USB转串口转接线连接到PC机的USB接口。RS232串口线的另一端DB9母头(带孔)接开发板UART2口。 (3) 依次点击菜单栏的"Options->Jump to->Devices",如下图:
(4) 在弹出的对话框中,选择"Serial/Modem",在"Serial/Modem"中点击SCAN扫描然后选择COM口,波特率115200、8N1,无检验位, 选择"RTS signal off"、"DTR signal off",其它选项按默认设置。
(5) 点击Save,开发板上电,即可在ZOC调试终端看到系统自动BOOTME信息,说明ZOC串口调试终端已经正常设置了。 二、CCS5.5的安装 此次安装是使用的光盘自带的CCS5.5版本。 (1) 双击的"ccs_setup_5.5.0.00077.exe"安装文件。弹出安装界面,选“我接受”。 (2) 之后选择安装路径点击“Next”,弹出如下界面:
(3) 选择Custom模式安装,点击Next,弹出如下界面:
(4) 选择"Select All",点击Next,弹出如下界面:
(5) 点击Next,弹出如下界面:
(6) 连续三次点击Next下弹出的安装界面,弹出如下界面。中途会出现一些选择安装选项,全部选择安装。
(7) 安装完成会弹出如下界面,点击Finish即可。
至此CCS安装完毕。 至于有些朋友在安装总是装不上,总有错误,我也做如下总结: 1、首先杀毒软件必须要关。用win8和win10的朋友不知道Windows Defender、360之类也是杀毒软件,安装时遇到错误一定要把他关闭。我强烈不建议使用win10+ccs5.5,因为此软件明确表示不支持该系统。 2、其次,以管理员身份运行。用惯了xp的朋友用高版本系统容易出这种问题,因为d版xp一般是赋予用户管理员权限,而高版本系统如win7一般没给用户如此高的权限,解决方法是:右击安装包,选择“以管理员身份运行”。 3、安装目录尽量别改,最多把C:改成D:或者其他的,否则会超过windows文件夹的最大层数,引起文件读取写入错误。 4、之前没装好重新装的时候必须把注册表关于ccs的全部删除。 5、用户名含有非ascii字符导致路径错误也会导致安装失败。 三、StarterWare的安装 (1) 双击"tools C6748_StarterWare_1_20_04_01-Setup.exe"文件,弹出语言选择界面,选英语即可,然后在弹出的窗口点击"YES"、"NEXT"以及"我接受”。 (2) 在选择了安装位置后点击Next,弹出如下界面: |
6 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
TMS320C6748 板卡设计中是否一定需要有SDRAM或者DDR
1997 浏览 0 评论
1032 浏览 0 评论
3688 浏览 1 评论
【六岳微LY-F335开发板试用体验】epwm启动ADC并在OLED上显示结果
4530 浏览 0 评论
【六岳微LY-F335开发板试用体验】软件开发环境及调试下载
4577 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:59 , Processed in 0.838800 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5050
