` 本帖最后由 harmonin 于 2016-1-15 16:59 编辑 我想这世上再也没有像USB Type-C 一样既能让处女座满意,又能让工程师开心的接口了,更是处女座工程师的心头之爱啊!!不信您看: 这种引脚定义方式完全不怕插反,这就解决了以往USB插入要分正反的问题。另外,电源和地都有4个,引脚多了,合计可支持的电流就大了,这就是为什么可以支持到100W的原因。 再说说关键的CC引脚作用 数据传输主要有TX/RX两组差分信号,CC1和CC2是两个关键引脚,作用很多: 探测连接,区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从 配置Vbus,有USB Type-C和USB PD两种模式 配置Vconn,当线缆里有芯片的时候,一个cc传输信号,一个cc变成供电Vconn 配置其他模式,如Displayport等 单独说明下重要的角色DFP UFP与DRP。 DFP (Downstream Facing Port)也就是主,UFP (Upstream Facing Port)为从。除了DFP、UFP,还有个DRP (Dual Role port),DRP可以做DFP也可以做UFP。当DRP接到UFP,DRP转化为DFP。当DRP接到DFP,DRP转化为UFP。两个DRP接在一起,这时就是任意一方为DFP,另一方为UFP。 楼主也是深深的被USB Type-C技术迷住了,USB Type-C今年快火起来吧。 ` |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教,单片机配合INA226检测独立供电12V的负载电流,这样可以吗?
1082 浏览 1 评论
4111 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
2127 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8933 浏览 2 评论
5121 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-1 07:17 , Processed in 0.637564 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
