解决问题:怎么改变电源频率来降低EMI性能 解决办法:调制电源开关频率延伸EMI特征 更大调制指数进一步降低峰值EMI性能 文章里的这种方法涉及了对电源开关频率的调制,以引入边带能量,并改变窄带噪声到宽带的发射特征,从而有效地衰减谐波峰值。需要注意的是,总体EMI性能并没有降低,只是被重新分布了。 利用正弦调制,可控变量的两个变量为调制频率(fm)以及您改变电源开关频率(Δf)的幅度。调制指数(Β)为这两个变量的比: Β=Δf/fm 图1显示了通过正弦波改变调制指数产生的影响。当Β=0时,没有出现频移,只有一条谱线。当Β=1时,频率特征开始延伸,且中心频率分量下降了20%。当 Β=2时,该特征将进一步延伸,且最大频率分量为初始状态的60%。频率调制理论可以用于量化该频谱中能量的大小。Carson法则表明大部分能量都将被 包含在2*(Δf+fm)带宽中。 图1:调制电源开关频率延伸了EMI特征。 图2显示了更大的调制指数,并表明降低12dB以上的峰值EMI性能是有可能的。 图2:更大的调制指数可以进一步降低峰值EMI性能。 选取调制频率和频移是两个很重要的方面。首先,调制频率应该高于EMI接收机带宽,这样接收机才不会同时对两个边带进行测量。但是,如果您选取的频 率太高,那么电源控制环路可能无法完全控制这种变化,从而带来相同速率下的输出电压变化。另外,这种调制还会引起电源中出现可闻噪声。因此,我们选取的调 制频率一般不能高出接收机带宽太多,但要大于可闻噪声范围。很显然,从图2我们可以看出,较大地改变工作频率更为可取。然而,这样会影响到电源设计,意识 到这一点非常重要。也就是说,为最低工作频率选择磁性元件。此外,输出电容还需要处理更低频率运行带来的更大的纹波电流。 |
1304 浏览 0 评论
关于proteus仿真逆变器,输入直流电48V,输出波形幅值不为48V的问题。
1355 浏览 1 评论
1664 浏览 0 评论
1562 浏览 2 评论
请问各位大神,为什么用非隔离电源max6675K 读数不是0就是775度啊
1603 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-11-24 19:20 , Processed in 0.717854 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
