`Xilinx FPGA入门连载44:FPGA片内ROM实例之ROM配置 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: 既然是ROM,那么我们就必须实现给它准备好数据,然后在FPGA实际运行时,我们直接使用这些预存储好的数据就行。 Xilinx FPGA的片内ROM支持初始化数据配置。如图所示,我们可以创建一个名为rom_init.coe的文件,注意后缀一定是“.coe”,前面的名称当然你可以随意起。 ROM初始化文件的内容格式如图所示。从第3行开始到第34行,是这个32*8bit大小ROM的初始化数据。 打开ISE工程,如图所示,在“Design à Implementation à Hierarchy”中的任意位置单击鼠标右键,弹出菜单中选择“New Source..”。 在“New Source Wizard”中,做如图所示的设置。 ● “Select Source Type”中选择新建文件类型为“IP(CORE Generator & Architecture Wizard)”。 ● “File name”即文件名,我们命名为“rom_controller”。 ● “Location”下面输入这个新建文件所存放的路径,我们将其定位到工程路径下的“ipcore_dir”文件夹下。 ● 勾选上“Add to project”。 完成以上设置后,点击“Next”进入下一步。 在“Select IP”页面中,如图所示,我们在“Viewby Function”下面找到“Memories &Storage Elements à RAMs & ROMs à Block Memory Generator”,单击选中它,接着点击“Next”进入下一步。 如图所示,弹出“Summary”页面后,点击“Finish”即可。 弹出的第1个页面中,如图所示,“InterfaceType”选择“Native”,然后点击“Next”到下一个配置页面。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
874个成员聚集在这个小组
加入小组4407 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2541 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4191 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5158 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5064 浏览 0 评论
1854浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-7 07:19 , Processed in 0.578094 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
