康海时代嵌入式平台
在康海时代致力于通讯解决方案的十几年里,为客户提供了多种解决方案,也一次次赢得了客户的认可。但也遇到一些标准产品无法满足的实际需求: 1、电力行业的有些项目中,现场设备种类繁多,协议混杂,传统的解决方案很难用一台设备实现多种协议的转换,通讯管理机的需求应运而生。 2、在传统的串口服务器解决方案中,所有底端设备,都是由串口服务器做透明传输,然后汇总到中心端主机进行统一数据处理。当底端设备数量无限量增加时,整个系统对于中心端主机以及中间的传输网络就会要求很高,当其中之一出现负载过大而崩溃时,整个系统就随之瘫痪。给中心端主机减压的一种方便快速的方法,就是将部分数据处理下发到传输层中,由通讯管理机来完成此项工作,中心端主机接收通讯管理机处理完的结果,以及只负责重要过程的数据处理即可。具有数据处理的通讯服务器需求应运而生。 3、在一些应用行业,当传输网络不够稳定而导致数据丢失时,就需要在异常网络情况下,将数据先存储到本地备份,当网络恢复后,再根据需要对数据进行恢复。而且存储到本地的数据,也应该具有可移动性,方便授权用户选择数据恢复的位置主机。可插存储卡的通讯服务器需求应运而生。 基于以上三点需求,最佳的综合解决方案就是采用嵌入式平台开发的智能通讯服务器。康海时代ICS9000系列智能通讯服务器特点如下: 流行的处理器平台 ICS9000系列采用业界流行的ARM9处理器,内嵌标准的Linux操作系统,支持标准的Linux编程,使得客户需求的任何协议都可快速内置进来。 丰富的外围接口 ICS9000具有串口、IO、CAN、USB等多种接口,可以满足绝大数的复杂现场应用。其中USB接口可以外接WIFI网卡和3G网卡,为数据传输提供了多种不同的网络传输方式。 大容量的存储空间 板载RAM有64M,同时支持TF/SD卡的扩展方式,可以最大支持到32G的空间存储。使得有些应用现场的数据通讯,即使上行接口与中心端的通讯中断,也可将实时的数据暂储在本地。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-12-23 19:47 , Processed in 0.516817 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
