` U盘我们见得多了,然而DIY一个木制U盘是不是听上去就高端不少呢?如果能做一个U盘给喜欢的妹子,绝对是俘获人心的大杀器啊! 使用刳刨工具,胶水,以及一些木材,一个廉价的塑料U盘就能瞬间变身成为一款高大上的木质U盘。下面就来看看怎么做吧。 材料: 木材——你可以使用任何类型的木材,我使用的是工件木块和切片木块,长宽高为55*55*7毫米 刳刨工具——我使用的是CNC刳刨工具,不过一个搭载深度控制配件的Dremel电动打磨机也可以 胶水——你可以使用最喜欢的木胶,我选择的品牌是大猩猩(Gorilla)胶水 热胶枪——用于在木壳里面固定U盘 U盘——购买一个便宜的U盘,如果需要的话,你甚至可以批发购买 步骤一:准备你的木材 用一个圆锯在工件木块上切边,但是一个手锯也是OK的。U盘外壳的厚度最好能在6-7毫米之间。在你拿到木块之后,最好能够把表面打磨好。 你可以找个打磨工具,然后仔细把木块磨光滑。如果你使用的是一个CNC机床,那么找一个大口径工具和口袋操作系统(所谓“口袋操作系统”,指的是能在任何U盘、移动硬盘等移动设备上安装应用程序的系统)就能轻松搞定;你可以把多余的木材去掉,这样会让表面看上去即平整又美观。磨平外壳表面是因为,外壳表面会从单层切开,然后才能用胶水很好地粘合在一起,无缝连接。 步骤二:切割外壳 附件的压缩文件里包含了U盘外壳设计的SVG图片。如果你使用的是CNC机器,只需简单下载这些图片,然后在一个CAM软件里打开它,下载链接可以在makercam.com网站上找到。 之后,你要选择一个内部路径,并创建口袋操作。 木质外壳需要2.4毫米厚度,在切割内部凹槽的时候,需要把边角处理的圆润一些,否则会有问题,当然这样处理设计也会让外观感觉好看。我使用了一款3毫米的切割工具,在内角留下了一点半径间隙,这样的话刚好可以固定住U盘的线路板,也没有必要担心之后再去修正内角了。 外部路径则需要勾勒出轮廓剖面,然后按照木材上的刻线进行切割。 如果你使用的是一个手持刳刨工具进行操作的话,那么可以把之前提供的SVG文件打印出来,然后按照上面的知道来进行切割。你不需要在切割的时候把外壳搞得非常整洁,因为通常用用眼睛观察是无法找到内部错误的。如果你切割的轮廓比操作指引里略微大了一些,之后也可以把外部多余的部分给打磨掉。 有一些非常便宜的U盘,通常不少企业和公司都会免费发放。此外,你也可以用一些比较实惠的价格在市面上购买U盘,甚至还可以批发。通常而言,这些U盘的结构都是一样的,在底部会有一个小洞,用指甲或是其他小工具就可以撬开U盘的外壳。在打开U盘塑料外壳之后,你可能会看到里面的电路板,基本上都是用热熔胶粘在内壳里,只要稍微用点儿力气,就能把这个电路板给剥下来。 一旦你有了U盘电路板,下面的工作就是要把它黏在全新的木质外壳里去。此时热胶枪就是必不可少的工具啦。你需要在外壳内部后端滴上一滴胶水,然后把电路板按在胶水上,等待胶水变干凝固。 接下来,你需要把外壳粘起来。此时你要用木胶,而不是选择热熔胶,因为后者的粘力不够强。你需要把外壳上的灰尘去除,然后擦拭干净,把制作好的两片外壳用木胶粘在一起,等待一晚上晾干。 步骤四:打磨完工 一旦胶水被晾干,那么就可以开始打磨外壳,让它看上去显得光滑美观。如果你打算这么做,我建议最好保护一下U盘前端的USB接口,防止灰尘进入其中。我找了一个卡普顿聚酰亚胺胶带,当然啦,普通的封口胶带也行。一开始我使用了80砂砾的磨砂纸,后来为了让表面显得光滑,使用了320砂砾的磨砂纸。之后,我又使用了装有缓冲轮和缓冲混料的电动打磨机进行加工,让外壳表面更加光滑。最后,我在外壳上又打了一层蜡,并风干。 好了,基本上这个木质U盘就做好啦! `
29 个讨论
好好学习研究一下,值得深思!
改造小萝卜机器人第二天——Visual Studio Code 解决ESP-IDF报错问题
2221 浏览 0 评论
3159 浏览 1 评论
6546 浏览 0 评论
3788 浏览 0 评论
3093 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:36 , Processed in 0.926371 second(s), Total 68, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1399
