在网上有时会看到这样的问题,我想说的是,普通交换机和PoE交换机虽都是交换机,在内部结构有区别的,PoE交换机里面有PoE供电模块,而且电路板也不同,如果你没有一定技术,想改成PoE交换机非常困难。 有朋友想,我就要改怎样?OK,改肯定可以的。首先你要懂PoE交换机供电的方式和原理。 如果你想直接改你的交换机实现PoE,可以利用PoE供电中的中间跨接法这一原理实现,利用空余线对进行供电,即按照568B线序标准标识12345678,通常1236传输数据,你把4578分离开来供电,电压自己调节,这种方式只适应于支持中间跨接法4578供电的终端设备,另外这种方式属于纯山寨做法,可以实现,但是后果自负,因为这种是直接输入电压,如果你终端设备不支持PoE,或者PoE输入电压不同,很可能会烧毁。 其实普通的交换机虽没有PoE供电,但你可以用PoE供电器来实现,不一定非要改交换机,PoE供电器与普通交换机连接,不就相当于一个PoE交换机了。本尊还想说的是,如其改不如直接弄个PoE交换机得了,据我所知丰润达的PoE交换机就很好啊,又不贵,不要舍不得多几十块钱。
