扫一扫,分享给好友
嵌入式Linux系统编程常见问题解答(二)
接上层嵌入式Linux系统编程常见问题解答(一) 6:假设上一题中编译生成可执行文件名为tme。若在另一进程中调用system("./tme"),也会运行显示时间的程序。要求根据system函数的内部实现过程,用其它学过的函数实现与system("./tme")同样的功能。 答案: #include #include extern char **environ; int main() { pid_t pid = fork(); if(pid > 0) { waitpid(pid, NULL, 0); } else { char *buf[] = {"./tme", NULL}; execve("./tme", buf, environ); } return 0; } 7:调用函数创建一个子进程,父进程从键盘读入一个整数,然后子进程把这个整数输出来。要求:信号是进程间通信的一种方式,本题要求利用信号知识实现,不能通过写入文件或管道等其它方式实现。 答案: /*提示:任何整数都是由0-9这几个位组成的,可以把它的每个位都以信号的方式发给子进程,子进程接受到它的每个位后再计算出值。但有些信号比较特殊不能捕捉处理,故这里用信号10代表数字9,信号12代表数字0,信号11代表通信结束。其它的数字与其信号值相同。因为使用到了数学库函数pow,编译的时候最后带上-lm选项*/ #include #include #include #include #include #include #include #include #include void fun(int n); int main() { int a = fork(); if(a > 0) { int num; printf("Input a number:n"); scanf("%d", &num); sleep(1); /*从低到高以信号的形式向子进程发送该整数的每个位*/ int num1 = num; do{ if(num1%10 == 9) kill(a, 10); else if(num1%10 == 0) kill(a, 12); else kill(a, num1%10); num1 = num1/10; sleep(1); }while(num1 != 0); kill(a, 11); waitpid(a, 0, 0); } else { /*对相关信号注册捕捉处理函数*/ signal(1, fun); signal(2, fun); signal(3, fun); signal(4, fun); signal(5, fun); signal(6, fun); signal(7, fun); signal(8, fun); signal(10, fun); signal(11, fun); signal(12, fun); while(1) sleep(1); } return 0; } /*子进程收到相关信号会调用此函数,此函数用来根据各个位计算出整数的值*/ void fun(int n) { static int m, i; if(n == 10) { printf("第%d位是 9n", i + 1); m = m + 9 * pow(10, i); i++; } else if(n == 12) { printf("第%d位是 0n", i + 1); //m = m + 0 * pow(10, i); i++; } else if(n == 11) { printf("The number is %dn", m); sleep(1); exit(0); } else { printf("第%d位是 %dn", i + 1, n); m = m + n * pow(10, i); i++; } } 8:不用网络编程,用其它的IPC方式写一个模拟聊天过程的小程序。A进程终端下输入消息内容,按Enter后发送消息给B进程,B进程收到消息后在终端下显示消息内容。 B进程也能实现同样的功能。要显示出接收消息的时间。要能循环发送接收,如果输入QUIT就退出。 答案: /*QQA.c*/ #include #include #include #include #include #include #include #include #define BUFFER 255 #define SIZE sizeof(struct msgbuf) void showime(); int msgid; struct msgbuf{ long mtype; char mtext[BUFFER + 1]; }; void* recv(void *p); void* send(void *p); int main() { msgid = msgget((key_t)1234, 0666 | IPC_CREAT); if(msgid == -1) { perror("msgget error!"); exit(-1); } pthread_t pthid_send, pthid_recv; pthread_create(&pthid_send, NULL, send, NULL); pthread_create(&pthid_recv, NULL, recv, NULL); pthread_join(pthid_send, NULL); pthread_join(pthid_recv, NULL); msgctl(msgid, IPC_RMID, NULL); return 0; } void showtime() { time_t tt = time(NULL); struct tm *pTm; pTm = localtime(&tt); printf("%02d-%02d",(1 + pTm->tm_mon), (pTm->tm_mday)); printf(" %02d:%02d:%02dn",(pTm->tm_hour), (pTm->tm_min), (pTm->tm_sec)); printf(" "); } void* send(void *p) { struct msgbuf msgsend; while(1) { printf(" I say "); showtime(); memset(&msgsend, 0, SIZE); msgsend.mtype = 1; scanf("%s", msgsend.mtext); if(strcmp(msgsend.mtext, "QUIT") == 0) exit(0); else msgsnd(msgid, &msgsend, SIZE, 0); } } void* recv(void * p) { struct msgbuf msgrecv; while(1) { memset(&msgrecv, 0, SIZE); msgrcv(msgid, &msgrecv, SIZE, 2,0); if(strcmp(msgrecv.mtext, "QUIT") == 0) exit(0); else { printf(" Jim say "); showtime(); printf("%sn", msgrecv.mtext); } } } /*QQB.c*/ #include #include #include #include #include #include #include #include #define BUFFER 255 #define SIZE sizeof(struct msgbuf) void showime(); int msgid; struct msgbuf{ long mtype; char mtext[BUFFER + 1]; }; void* recv(void *p); void* send(void *p); int main() { msgid = msgget((key_t)1234, 0666 | IPC_CREAT); if(msgid == -1) { perror("msgget error!"); exit(-1); } pthread_t pthid_send, pthid_recv; pthread_create(&pthid_send, NULL, send, NULL); pthread_create(&pthid_recv, NULL, recv, NULL); pthread_join(pthid_send, NULL); pthread_join(pthid_recv, NULL); msgctl(msgid, IPC_RMID, NULL); return 0; } void showtime() { time_t tt = time(NULL); struct tm *pTm; pTm = localtime(&tt); printf("%02d-%02d",(1 + pTm->tm_mon), (pTm->tm_mday)); printf(" %02d:%02d:%02dn",(pTm->tm_hour), (pTm->tm_min), (pTm->tm_sec)); printf(" "); } void* send(void *p) { struct msgbuf msgsend; while(1) { printf(" I say "); showtime(); memset(&msgsend, 0, SIZE); msgsend.mtype = 2; scanf("%s", msgsend.mtext); if(strcmp(msgsend.mtext, "QUIT") == 0) exit(0); else msgsnd(msgid, &msgsend, SIZE, 0); } } void* recv(void * p) { struct msgbuf msgrecv; while(1) { memset(&msgrecv, 0, SIZE); msgrcv(msgid, &msgrecv, SIZE, 1,0); if(strcmp(msgrecv.mtext, "QUIT") == 0) exit(0); else { printf(" Lucy say "); showtime(); printf("%sn", msgrecv.mtext); } } }深圳专业嵌入式实训。咨询单老师QQ:3208919269 |
1个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:25 , Processed in 0.914494 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2352
