扫一扫,分享给好友
2个回答
说一下精度要求、操作使用要求、以及电气环境要求。
初步理解是:希望线性度要求较高,精度一般、使用灵活,外控可选模式并可准确调整参数,模式参数转换之间不需要完全连续;同时没有批量需求;应用场景为实验室? 本人软硬件都做一些,给点提示: 建议1:用个带12位DA的单片机控制产生两路波形,用高压的差分放大器件做驱动放大,采用模拟输出幅度校正,量化误差40V除以4096,为0.01V,是否满足要求?12位DAC不够,可以用外带的高精度DAC,工作量大 建议2:参考一下简单的信号发生器电路的原理,三角波用恒流源为电容充放电产生,后加驱动放大器,限制较多,调试困难,往往一把搞不定 建议3:找专用芯片,货源资料都会受到限制 |
确实是实验室要用,主要要求是:输出功率能达到2W以上,峰峰值能达到24V以上,比如2V~26V。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
菜鸟提问:一个二极管加上电容整流后接到LDO上,原理图如下,想请问下面两种layout放的有什么区别或者影响吗
120 浏览 0 评论
1575 浏览 0 评论
1111 浏览 6 评论
1202 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
1049 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-10-4 06:27 , Processed in 0.560549 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
